bitte genauere Angaben, Tesla Generator (Elektronik)
» » Hallo zusammen
» » ich benötige eine Schaltung die mir 0-10V Analog 0-300kHz in 30KV 300kHz
» » bei ca.50mA liefert. ist so etwas möglich?
» » mfg
» » Christian
» Hi,
» Also, wenn du alle' deine Angaben als strickt anführst,
» dann nein, ist nicht so machbar.
» 0Hz geht mal nicht; -> die Frequenz ist nur im kleinen Bereich variierbar.
» Oder den Blitz um Hilfe bitten.
» 0V geht auch nicht, du brauchst auch eine bestimmte Kraft,
» das heißt damit, dass auch die Versorgungsspannung nur begrenzt variierbar
» ist.
» Sonst, ok, mit Sperrwandler und Spannungskaskade geht's;
» zB. wie bei einem Fernseher.
» Dort bekommst 25kV nach der Kaskade.
» Der Aufbau wird angepasst stärker ähnlich,
» damit auch deine gewünschten 50mA raus kommen.
» Es gäbe noch andere Typen von Schalt-Wandler, jede hat so sein
» Vor-Nachteile.
» Suche mal nach Tesla-Generator.
» Hier gibt's einige Bilder dazu:
» https://www.google.at/search?q=tesla+generator&rls=com.microsoft:de-AT:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EAmkU4qyEPCy7AassYD4BA&ved=0CB8QsAQ&biw=1440&bih=706&dpr=1
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald
vielen dank für deine antwort... hab mich mal ein bischen reingelesen in den tesla Generator. könnte möglich sein. zu meiner Anwendung: ich habe mir eine national instruments karte pxi 6713 für die labview programmierung rausgelassen, mit dem kann ich beliebige Frequenzen auf 8 kanälen generieren. die karte liefert mir aber nur 0-10 V bei einem Strom von 5ma. jeden analogoptokoppler den ich gefunden habe benötigt aber mindestens 10 ma oder 20.. von da aus will ich dann hoch auf die 30kv hast du hierzu eine Idee??
freundliche grüsse
christian
