Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? (Elektronik)
» » "Bei Drehstrommotoren und anderen symmetrischen Lasten kann auf die
» » Verbindung von Sternpunkt und Neutralleiter verzichtet werden"
» » sprich, da ich nur zwischen Außenleiter und Neutralleiter 230V habe, und
» » ich den Motor ja an die Außenleiter lege. Kann ich NUR 400V haben, wenn
» ich
» » einen Drehstrommotor habe oder gibt es da irgendeine Variante wie das
» nicht
» » so ist?
» "Von außen gesehen" sind es "nur" 400V (die verkettete Spannung eben), das
» stimmt. Im Motor hast du in Sternschaltung dann wider deine 230V pro
» Wicklung.
» » Die "Drei Phasen á 230V" in der Angabe bedeuten nur, dass ich ihn in
» » Sternschaltung betreibe?
» Kommt auf den Motor an. Es gibt ja unter anderem 230/400V und 400/690V
» Typen.
» Wenn du sagst, du hast es verstanden, kannst du jetzt ja auch sagen,
» welchen der o.g. Motoren du wie an ein 400V bzw. 690V Netz anschließen
» kannst.
» P.S.: Für gewöhnlich wird immer die verkettete Netzspannung angegeben. Die
» Spannung gegen den Neutralleiter praktisch nie.
Ein Motor mit 230/400V hat Wicklungen, die 230V aushalten. An einem 400V Netz also in Sternschaltung.
Ein Motor mit 400/690V kann am 400V Netz in Dreieckschaltung betrieben werden. Weil die Wicklungen 400V aushalten.
Im 690V Netz kann ein Motor mit 400/690V nur in Stern betrieben werden. Da die Wicklungen ja nur 400V aushalten.
Ist das richtig?
Wozu genau dienen dann die Angaben /400V und /690V auf dem Motor? Soll das jetzt einfach die verkettete Spannung angeben oder ist da noch mehr dahinter?
Vielen Dank für eure Mühe ![]()
