Linearegler Drop Down Regler oder Modul (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 22.06.2014, 21:59 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 22.06.2014 um 22:02)
» Ich glaube nicht, dass die 4-5W einen Unterschied machen.
Es war wohl eher so gemeint, als dass der Regler nicht auf einen vermeitlich sehr warmen Kühlkörper von Leistungstransistoren geschaltet werden sollte, da er dann nicht mehr die volle Leistung bringt.
» Drop down.
:-D
Was meinst du damit eigentlich?
Schaltregler heißen in der Variante Tiefsetztsteller, oder englisch Buck-Converter. Oder meinst du die Low-Drop Linearregler?
Low-Drop Regler brauchst du nur, wenn die Spannungsdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung gering ist. Dies ist bei dir nicht der Fall, weshalb ein normaler Spannungsregler genügt. Verlustleistung würde in beiden die selbe umgesetzt werden, sodass es von der Warte keinen Unterschied machen würde.
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - Markus2222, 22.06.2014, 00:13
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - xy(R), 22.06.2014, 08:59
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - Markus2222, 22.06.2014, 13:15
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - xy(R), 22.06.2014, 13:29
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - Markus2222, 22.06.2014, 20:28
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - Offroad GTI(R), 22.06.2014, 21:59
Linearegler Drop Down Regler oder Modul - Markus2222, 23.06.2014, 12:40
