Negativer Strom im MOSFET (Elektronik)
» » über die Freilaufdiode
» Es ist keine Freilaufdiode, sondern eine parasitäre, sie sich aus der
» Struktur des MOSFETs ergibt.
» Parasitär deutet schon an, dass sie nicht gewollt ist, dementsprechend sind
» ihre Parameter nicht sonderlich berauchend, weshalb sie als Freilaufdiode
» im eigentlichen Sinne nicht wirklich taugt
» » sondern über den MOSFET selbst (also
» » wirklich über Source nach Drain) fließt?
» Dass es funktioniert wurde ja schon gesagt, nur weshalb möchtest du das?
» In dieser Konstellation kannst du den Strom ja nicht sperren.
» Die Verlustleistung im FET ist auch entsprechend groß, wenn ein größerer
» Strom fließt, und das Gate nicht angesteuert wird.
Dass diese Diode aufgrund des MOSFET-Aufbaus entsteht ist mir schon klar. Mich interessiert das genau wegen der schlechten Parameter dieser Diode. Genauer gesagt geht es um den Freilaufzustand in einem Wechselrichter. Also sollte in diesem Zustand der Strom möglichst über den MOSFET und nicht über die Diode geleitet werden um die Verluste gering zu halten....
