Linearregler Kapazität davor/dahinter (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 19.06.2014, 11:06 Uhr
(editiert von Kendiman am 19.06.2014 um 18:12)
» » » Hallo,
» » » ich habe den Linearregler als Spannungsbegrenzung auf max. 60 Volt
» » » vorgesehen. Mehr hat er nicht zu tun. Der Strom wird nicht höher als
» 100
» » mA
» » » sein.
» » » Die Frage ist, welche Kapazitäten vor und hinter dem Linearregler sind
» » » sinnvoll?(das Kapitel im Elektronik-Kompendium für Spannungsregler hab
» » ich
» » » schon durchgelesen)
» » » Ich möchte gern die Panasonic-Elkos der Reihe FC oder noch besser FR
» » » verwenden. Viel freie Bauhöhe hab ich in meinem Gerät aber nicht. Die
» 11
» » mm
» » » Höhe der FC 22/100 und FR 47/63 gehen gerade noch. Ich könnte aber
» » mehrere
» » » parallel schalten. Frage ist aber: Wären 22µF vor und 47 µF hinter dem
» » » Linearregler nicht genug, zumal der Strom nicht über 100 mA wäre?
» » » Gruß
» » » HDT
» » Hallo,
» » Eingangswechselspannung wirklich nur 42 V ac ?
» » Ladeelko: Standard ist 100 uF je 100 mA
» » Gruß Kendiman
» Danke auch Dir!
» Ich werde mich mal auf 2 mal 47 µF festlegen.
» Und ja, 42 Volt AC-Eingang. Die kleinen Trafos haben ja immer etwas mehr im
» Leerlauf. Darum komme ich auch über 60 Volt.
Die Z-Diode hat 62 V. Die Diode sollte mindestens 2 mA Strom bekommen.
Bei einem Diodenvorwiderstand von 10 kOhm benötigt man mindestens 62 V + 20 V = 82 V Gleichspannung.
Selbst bei einen Diodenvorwiderstand von 4,7 kOhm werden mindestens 72 V Gleichspannung benötigt.
Der BD 679 hat ein Vbe von 2,5 V. Das bedeutet mindestens 64,4 V ohne jegliche Reserve
Hier eine Simulation bei einem Trafo mit 60 V bei 0,1 A und 100 uF Ladeelko
Der Tiefstpunkt der Gleichspannung liegt dann bei 75 V
Damit kann man die Schaltung realisieren.
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 08:49
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Altgeselle(R), 19.06.2014, 10:15
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 10:18
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:48
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:06
Linearregler Kapazität davor/dahinter - geralds(R), 19.06.2014, 20:48
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 20.06.2014, 11:15
Linearregler Kapazität davor/dahinter - gast jbe, 19.06.2014, 10:47
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:58
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:13
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:17
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:26
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:49
abgeänderte Schaltung - HDT(R), 19.06.2014, 16:31
Linearregler Kapazität davor/dahinter - gast jbe, 19.06.2014, 11:29
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:39
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:13
Linearregler Kapazität davor/dahinter - olit(R), 19.06.2014, 11:26
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:46
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Altgeselle(R), 19.06.2014, 12:35
Linearregler Kapazität davor/dahinter - olit(R), 19.06.2014, 12:53
