Linearregler Kapazität davor/dahinter (Elektronik)
verfasst von gast jbe, 19.06.2014, 10:47 Uhr
» ich habe den Linearregler als Spannungsbegrenzung auf max. 60 Volt
» vorgesehen. Mehr hat er nicht zu tun. Der Strom wird nicht höher als 100 mA
» sein.
» Die Frage ist, welche Kapazitäten vor und hinter dem Linearregler sind
» sinnvoll?(das Kapitel im Elektronik-Kompendium für Spannungsregler hab ich
» schon durchgelesen)
» Ich möchte gern die Panasonic-Elkos der Reihe FC oder noch besser FR
» verwenden. Viel freie Bauhöhe hab ich in meinem Gerät aber nicht. Die 11 mm
» Höhe der FC 22/100 und FR 47/63 gehen gerade noch. Ich könnte aber mehrere
» parallel schalten. Frage ist aber: Wären 22µF vor und 47 µF hinter dem
» Linearregler nicht genug, zumal der Strom nicht über 100 mA wäre?
» Gruß
» HDT
bist du dir sicher ob die eingangsspannung hoch genug ist.
rechnerich hast du ca. nur 58V 42V-1,4V*1,414 aber egal erst mal.
Der ein/ausgangskondi hängt davon ab wie groß die welligkeit sein darf/soll, ob das noch gilt pro amperer = 1000µF, das war bisher so ein allgemeiner richtwert, muss nicht sein. in deinem fall dann 100µF/100V. vielleicht kann dir ein mitglied hier bessere info geben, ich würde es messtechnisch an die bedürfnisse anpassen, und würde auch eine strombegrenzung einbauen, entweder basisstrom gesteuert oder mit einem zweiten transistor und widerstand, der bei erreichen von 150mA den basisstrom abzieht. auch einen kondensator parallel zur z-diode kann sinnvoll sein. vielleicht bin ich schon zu alt und wende zu alte technik an.:-D
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 08:49
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Altgeselle(R), 19.06.2014, 10:15
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 10:18
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:48
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:06
Linearregler Kapazität davor/dahinter - geralds(R), 19.06.2014, 20:48
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 20.06.2014, 11:15
Linearregler Kapazität davor/dahinter - gast jbe, 19.06.2014, 10:47
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:58
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:13
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:17
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:26
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:49
abgeänderte Schaltung - HDT(R), 19.06.2014, 16:31
Linearregler Kapazität davor/dahinter - gast jbe, 19.06.2014, 11:29
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:39
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:13
Linearregler Kapazität davor/dahinter - olit(R), 19.06.2014, 11:26
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:46
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Altgeselle(R), 19.06.2014, 12:35
Linearregler Kapazität davor/dahinter - olit(R), 19.06.2014, 12:53
