Linearregler Kapazität davor/dahinter (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 19.06.2014, 10:46 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe den Linearregler als Spannungsbegrenzung auf max. 60 Volt
» » vorgesehen. Mehr hat er nicht zu tun. Der Strom wird nicht höher als 100
» mA
» » sein.
» » Die Frage ist, welche Kapazitäten vor und hinter dem Linearregler sind
» » sinnvoll?(das Kapitel im Elektronik-Kompendium für Spannungsregler hab
» ich
» » schon durchgelesen)
» » Ich möchte gern die Panasonic-Elkos der Reihe FC oder noch besser FR
» » verwenden. Viel freie Bauhöhe hab ich in meinem Gerät aber nicht. Die 11
» mm
» » Höhe der FC 22/100 und FR 47/63 gehen gerade noch. Ich könnte aber
» mehrere
» » parallel schalten. Frage ist aber: Wären 22µF vor und 47 µF hinter dem
» » Linearregler nicht genug, zumal der Strom nicht über 100 mA wäre?
» » Gruß
» » HDT
» es kommt darauf an, wieviel "Brummspannung" du zulassen
» kannst.
» Die Schaltung lässt sich gut in LTSpice oder PSpice
» simulieren. Ich schätze, du brauchst etwa die 5fache
» Kapazität; der größte Teil sollte vor dem Regler angeordnet
» sein.
» Grüße
» Altgeselle
Danke, das liefe dann auf 100µF vor dem Linearregler hinaus. Hatte ich eigentlich auch vorgesehen, nur haben die 12,5 mm Bauhöhe. Zuviel für mein Gehäuse. Ich muß als0 2 mal 47 µF nehmen. Was hinter dem Linearregler kommt, scheint nicht so bedeutend zu sein.
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 08:49
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Altgeselle(R), 19.06.2014, 10:15
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:46
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 10:18
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:48
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:06
Linearregler Kapazität davor/dahinter - geralds(R), 19.06.2014, 20:48
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 20.06.2014, 11:15
Linearregler Kapazität davor/dahinter - gast jbe, 19.06.2014, 10:47
Linearregler Kapazität davor/dahinter - HDT(R), 19.06.2014, 10:58
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:13
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:17
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:26
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:49
abgeänderte Schaltung - HDT(R), 19.06.2014, 16:31
Linearregler Kapazität davor/dahinter - gast jbe, 19.06.2014, 11:29
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Kendiman(R), 19.06.2014, 11:39
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:13
Linearregler Kapazität davor/dahinter - olit(R), 19.06.2014, 11:26
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Jogi(R), 19.06.2014, 11:46
Linearregler Kapazität davor/dahinter - Altgeselle(R), 19.06.2014, 12:35
Linearregler Kapazität davor/dahinter - olit(R), 19.06.2014, 12:53
