zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» Hier die Verdrahtung mit den schwarzen Bimmeln.
Hallo Gerald,
genau so..!
...würde ich es nicht machen.
Wenn schon eine Gleichrichtung da ist,
dann kann man ja auch beide Halbwellen nutzen.
Ich sehe es außerdem so, daß der TE vermutlich
eine Reihenschaltung ausprobiert hat.
Die Diode macht da den Strich durch die Rechnung.
Oder auch bei einem sehr weichen Trafo,
klaut das eine "Dingens" mit der Diode
immer einen Teil der einen Halbwelle, bei Parallelschaltung.
Und "Gongtrafos" sind nunmal etwas schwach auf der
Brust.
Dadurch vermute ich eine Unsymetrie, welche das
wechselstrombetriebene Dingens
ein ordentliches Aufschwingen schwer macht.
Gruß Steffen
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 17:44
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit
, 14.06.2014, 17:57
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 18:56
, 14.06.2014, 19:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:16
, 14.06.2014, 19:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:37
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti
, 15.06.2014, 00:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 10:05
, 15.06.2014, 10:40
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds
, 15.06.2014, 13:14
, 15.06.2014, 13:23
, 15.06.2014, 14:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 20:12
, 15.06.2014, 20:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 22:07
, 15.06.2014, 22:24
, 15.06.2014, 22:45
, 15.06.2014, 23:21
, 16.06.2014, 00:01
, 16.06.2014, 00:11
, 16.06.2014, 00:46
Türklingeln - olit
, 16.06.2014, 00:51
Türklingeln - geralds
, 16.06.2014, 01:01
Türklingeln - olit
, 16.06.2014, 01:05
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 23:30
, 16.06.2014, 00:00
zwei Türklingeln miteinander verbinden - PeterGrz
, 16.06.2014, 08:12
, 15.06.2014, 23:58
, 16.06.2014, 17:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 16.06.2014, 22:10
, 16.06.2014, 22:49
, 16.06.2014, 22:46
zwei Türklingeln miteinander verbinden - gast (A), 17.06.2014, 10:16
, 17.06.2014, 12:43
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:48
, 17.06.2014, 18:51
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 19:48
, 17.06.2014, 21:08
, 17.06.2014, 21:35
, 17.06.2014, 21:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - Steffen, 17.06.2014, 21:49
, 17.06.2014, 22:26
, 17.06.2014, 23:29
, 17.06.2014, 16:18
, 17.06.2014, 16:15
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 22:10
