zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
verfasst von darkblue, 17.06.2014, 13:48 Uhr
» » » » Dann ist die weiße kein Klingel, hat keinen Unterbrecher,
» » » » nur eine Rückstellfeder.
» » » » Somit kannst diese nur kurz anstromen, um ein Ding erzeugen zu
» können.
» » » » So meine Einschätzung.
» » » » Gerald
» » » Hi Gerald,
» » » wenn sie nur Ping macht wäre es eine Pingel. - Nee Quatsch, das Teil
» » » bimmelt richtig, so lange (Wechsel-)Spannung anliegt. Der Anker in der
» » » Spule rappelt im Rhythmus der Wechselspannung rum und hämmert auf die
» » » Glockenschale. Wenn Masse des Ankers, Federkraft der oberen Feder und
» » » Federkraft der Glockenschale aufeinander abgestimmt sind bewegt der
» » Anker
» » » sich sogar halbwegs synchron zur Wechselspannung und das Klingeln hört
» » sich
» » » Gruß Andi
» » Danke Andi, das sehe ich genau so.
» » Schrieb ja auch "Bei den Klingeln gibt es welche mit Unterbrecher und
» » ohne".
» » Zum TE:
» » Die Zeichnung mit den Adernfarben passt überhaupt nicht zu den Fotos!
» » Die schwarze und weiße Ader sind verdrillt und können somit nicht in der
» » gezeichneten Form verwendet sein.
» » Diese doch sehr einfache Angelegenheit scheint hier ja ein wenig
» » auszuarten.
» » Ich schriebe es ungerne nochmals:
» » Entweder wie Gerald sagte "Trafo auswechseln" oder doch welche mit
» Batterie
» » verwenden, die für konventionelle Anlagen geeignet sind.
» » Und meist sind auch noch mehrere Melodien wählbar.;-)
» Hallo Otti,
» ich gebe dir Recht, die Bilder passen nicht zur Zeichnung, da ich zwei
» Varianten probiert habe.
» Die 1. Variante war wie in der Zeichnung dargestellt, schwarz mit schwarz
» und weiss mit weiss verbunden.
» Siehe dazu auch nochmal das Bild.
» Diese spiegelt die Verbindung EG -> DG dar, so wie sie auch tatsächlich
» existiert.
» die 2. Variante habe ich probiert, da mir dazu geraten wurde den Widerstand
» durch Verwendung von jeweils zwei Adern (Gelb + Rot) und (Schwarz + Weiss)
» und noch die Farben schwarz + weiss vom Taster dies ist in den Bildern
» dargestellt, es spiegelt nur einen Test wieder, ich habe dazu ein 30cm
» Telefonkabel verwendet und so 1. Läutewerk mit 2. Läutewerk im Flur
» verbunden.
» Ich weiss auch das dies hier ausartet :-( was nicht meine Absicht war, wohl
» aber durch meine eigene verschuldete Unwissenheit und Herangehensweise.
» Ich würde auch sofort zur Variante mit Batterie wechseln, leider befindet
» sich das 2. Läutewerk in einem Loch in der Wand im Dachgeschoss, dass
» später fest verschlossen wird und nur sehr schwer erreichbar sein wird.
http://img4web.com/view/2WHSW7
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 17:44
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 17:57
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 18:56
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:37
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 00:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 10:05
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 10:40
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 13:14
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 13:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 14:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 20:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 20:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 22:07
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 22:24
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 22:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 23:21
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:11
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:46
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 00:51
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:01
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:05
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:20
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:32
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:41
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:54
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 23:30
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:00
zwei Türklingeln miteinander verbinden - PeterGrz(R), 16.06.2014, 08:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 23:58
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 16.06.2014, 17:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 16.06.2014, 22:10
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:46
zwei Türklingeln miteinander verbinden - gast (A), 17.06.2014, 10:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 12:43
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 18:51
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 19:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:08
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 17.06.2014, 21:35
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - Steffen, 17.06.2014, 21:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 22:26
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 23:29
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:15
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 22:10
