zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» » Dann ist die weiße kein Klingel, hat keinen Unterbrecher,
» » nur eine Rückstellfeder.
» » Somit kannst diese nur kurz anstromen, um ein Ding erzeugen zu können.
» » So meine Einschätzung.
» » Gerald
» Hi Gerald,
» wenn sie nur Ping macht wäre es eine Pingel. - Nee Quatsch, das Teil
» bimmelt richtig, so lange (Wechsel-)Spannung anliegt. Der Anker in der
» Spule rappelt im Rhythmus der Wechselspannung rum und hämmert auf die
» Glockenschale. Wenn Masse des Ankers, Federkraft der oberen Feder und
» Federkraft der Glockenschale aufeinander abgestimmt sind bewegt der Anker
» sich sogar halbwegs synchron zur Wechselspannung und das Klingeln hört sich
» Gruß Andi
Danke Andi, das sehe ich genau so.
Schrieb ja auch "Bei den Klingeln gibt es welche mit Unterbrecher und ohne".
Zum TE:
Die Zeichnung mit den Adernfarben passt überhaupt nicht zu den Fotos!
Die schwarze und weiße Ader sind verdrillt und können somit nicht in der gezeichneten Form verwendet sein.
Diese doch sehr einfache Angelegenheit scheint hier ja ein wenig auszuarten.
Ich schriebe es ungerne nochmals:
Entweder wie Gerald sagte "Trafo auswechseln" oder doch welche mit Batterie verwenden, die für konventionelle Anlagen geeignet sind.
Und meist sind auch noch mehrere Melodien wählbar.![]()
otti
