zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» » --> Klingel, klingeln... das ist wieder einmal das typische deutsch
» » Dilemma.
» » Gargon als Fachausdruck zu verwenden.
» » Glocke, Gong, Schelle, Klingel .... alle klingeln. ![]()
» » http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklingel
» » Ein Klingel muss keinen Unterbrecher haben, auch die Glocke nicht.
» » Der "Unterbrecher ist kein Erkennungszeichen, meiner Ansicht nach.
» » Die Unterscheidung kommt eher vom Tonanschlag, auf was geschlagen wird
» und
» » wie angeschlagen wird,
» » -> was dann daraus klanglich entsteht - "Gong", "Läuten".
» » Hier schlägt immer ein Hammer /Klöppel/ an eine Schelle(Glocke).
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Schelle_(Musikinstrument)
» » http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrgong
» » Vieles wird schon umgangssprachlich vermischt,
» » dass man auch nicht mehr wirklich genau die Unterschiede beschreiben
» kann.
» » Es fehlen manchmal schon echt die Wörter dafür.
» » // ich sage in meinen Gargon, Flip-Flop_Reden //
» » """ Der Benutzer 'läutet an der Klingel/Glocke/Gong.
» » Der Benutzer 'klingelt an der Klingel/Glocke/Gong. """
» » "" .. es läutet; es klingelt";
"es gongt"??!??
» » ähm...
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» Du trägst mal wieder dick auf.
» Ich bin des Deutschen durchaus mächtig.
» Wenn jemand eine Beschreibung ohne Bilder abgibt, dann sind Worte das
» einzige Mittel.
» Wenn Worte dann doppeldeutig verwendet werden, dann ist es nicht gerade
» leichter. Das wird bei Euch nicht anders sein.
» Für mich besteht eben ein Unterschied zwischen einem Gong und einer
» Klingel. Ein Gong erzeugt für mich zwei Schläge so wie olit auch beschreib
» und eine Klingel klingelt durch so lange der Taster betätigt ist. Und der
» Taster ist für mich keine Klingel, sondern höchstens der Klingelknopf.
» Soweit dazu.
» Bei den Klingeln gibt es welche mit Unterbrecher und ohne.
» Hier wollte ich wissen was los ist bevor die Bilder da waren.
» Bei der Weißen bin ich mir ziemlich sicher, dass das Läutwerk fortlaufend
» "klingelt" und nicht nur einen Schlag erzeugt. Bei dem schwarzen Läutwerk
» bin ich mir nicht sicher.
» Jetzt noch eine Frage an PeterGrz:
» Woran wurde eindeutig erkannt, dass beide Läutwerke in Reihe geschaltet
» sind?
» Man könnte es annehmen, dass unter dem Tesaband zwei Doppeladern verbunden
» sind. Dann wäre es wirklich so.
» Das soll der TE mal beantworten.
ich gebe zu ich bin etwas unvoreingenommen an die Sache herangegangen und habe es auch mit den Bezeichnungen (Gong, Klingel, Läutewerk, Taster) nicht zu genau genommen.
Ich hätte mir etwas mehr Mühe geben müssen.
Für den humorvollen Umgang mit meinen Beschreibungen bin ich dankbar, auch das mir trotzdem so freundlich geholfen wird.
Zum besseren Verständnis habe ich nochmal eine Zeichnung der Verdrahtung angefertigt. Hierbei ist 1 schwarze Ader mit der zweiten schwarzen Ader verbunden worden.
Im Test habe ich nochmal ein Testkabel mit gelb+rot+weiss und schwarz + weiss + schwarz genommen und somit die Adern gedoppelt. Das Kabel ist auch etwas kürzer (30cm) als das bis zum DG. Trotzdem bleibt das Ergebnis gleich, as 1. Läutewerk (schwarz) ist abgehackt und das 2. Läutewerk (weiß) ist dauerhaft ok.
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob nach meiner Zeichnung die Verbindung in Reihe oder parallel ist.
Danke und Gruß,
darkblue
