zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.06.2014, 10:40 Uhr
(editiert von otti am 15.06.2014 um 10:44)
Ggf. hilfreich wäre, wenn Du die Adern vom Trafo bis zum Taster und vom Taster bis zu ersten Gong doppelst um den Widerstand der Leitung herunter zu setzen.
Was auf jeden Fall funktioniert sind Gongs mit Batterie und Eingang für normale "Klingelsysteme".
Interessieren würde mich ein Foto des Gong mit der Stellschraube.
Es gab auch mal Gongs mit Unterbrecher, die nicht nur einmal Ding/Dong machten, sondern so lange man den Taster drückte.
Falls es sich um einen solchen handeln sollte, dann wäre die beschriebene Reaktion sehr verständlich.
An der Einstellschraube des Kontaktes solltest Du dann nichts ändern.
Eine vielleicht auch noch mögliche Lösung oder ein Versuch wäre eine Reihenschaltung statt einer Parallelschaltung, falls es normale Gongs sind.
Ein Versuch wäre es wert.
otti
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 17:44
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 17:57
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 18:56
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:37
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 00:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 10:05
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 10:40
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 13:14
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 13:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 14:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 20:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 20:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 22:07
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 22:24
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 22:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 23:21
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:11
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:46
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 00:51
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:01
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:05
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:20
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:32
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:41
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:54
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 23:30
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:00
zwei Türklingeln miteinander verbinden - PeterGrz(R), 16.06.2014, 08:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 23:58
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 16.06.2014, 17:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 16.06.2014, 22:10
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:46
zwei Türklingeln miteinander verbinden - gast (A), 17.06.2014, 10:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 12:43
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 18:51
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 19:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:08
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 17.06.2014, 21:35
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - Steffen, 17.06.2014, 21:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 22:26
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 23:29
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:15
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 22:10
