zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
verfasst von darkblue, 15.06.2014, 10:05 Uhr
» » Klingeltrafokabel ist an der Haustüre mit dem Taster verbunden.
» Ebenfalls
» » mit dem Taster ist ein Telefonkabel vom 1. Gong (und dadurch mit dem
» » Klingeltrafokabel) verbunden. Dieses Telefonkabel geht zum 1. Gong im
» Flur
» » im EG. Dort treffen sich dann das Telefonkabel vom 2. Gong aus dem DG
» und
» » halt das Kabel vom Taster an der Haustüre.
» Mehrere Dinge, die für uns nur sehr schwer zu verstehen sind.
» Du sagst zu alles Kabel, egal ob es ein Kabel oder eine Ader ist.
» Du sagst kurzgeschlossen und meinst verbunden.
» Der Trafo ist bestimmt auch nicht zweiadrig mit dem Taster verbunden,
» sondern ggf. nur mit einer Trafoader oder mit beiden, wenn eine
» Tasterbeleuchtung vorliegt, dann ist aber eine 3. Ader angeschlossen.
» Fotos von den einzelnen Punkten wären sehr hilfreich.
» Es ist anzunehmen, das zwei unterschiedliche Gongtypen vorliegen, wenn der
» weiter Entfernte bei Parallelschaltung einwandfrei funktioniert.
» Evtl. könntest Du das Problem lösen, indem Du bei dem ersten Gong die
» mechanische Kraft der Feder veränderst, erfordert aber
» Fingerspitzengefühl.
» Wie gesagt, mach mal Fotos mit den angelegten Adern.
entschuldige bitte wenn ich mich etwas falsch ausdrücke. Ich versuche jetzt die richtige Angaben zu machen:
Der Klingeltrafo geht mit einer Ader zum Taster. Es liegt keine Tasterbeleuchtung vor.
Es gibt zwei verschiedene Klingeltypen. Würde es helfen wenn ich die beiden gleichen Modelle verwenden würde? Ich hätte nochmal den selben Typ (der ist noch orginalverpackt und ich wollte ihn eigentlich zurückgeben, da er 15,- gekostet hat)
Der 1. Gong (der nur funktioniert wenn der 2. Gong nicht angeschlossen ist) lässt sich verändern, indem die Schraube des Gongs angezogen wird.
Ich würde heute morgen einmal die beiden Gongs direkt nebeneinander testen, dazu nehme ich jeweils eine doppelte Ader (rot+gelb und schwarz+weiss).
Falls es nicht klappt, kann ich auch den Taster abnehmen und Bilder anfertigen.
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 17:44
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 17:57
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 18:56
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:37
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 00:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 10:05
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 10:40
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 13:14
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 13:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 14:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 20:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 20:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 22:07
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 22:24
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 22:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 23:21
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:11
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:46
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 00:51
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:01
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:05
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:20
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:32
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:41
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:54
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 23:30
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:00
zwei Türklingeln miteinander verbinden - PeterGrz(R), 16.06.2014, 08:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 23:58
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 16.06.2014, 17:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 16.06.2014, 22:10
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:46
zwei Türklingeln miteinander verbinden - gast (A), 17.06.2014, 10:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 12:43
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 18:51
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 19:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:08
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 17.06.2014, 21:35
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - Steffen, 17.06.2014, 21:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 22:26
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 23:29
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:15
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 22:10
