Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 11.06.2014, 20:23 Uhr
Das ist ganz einfach: ein einfaches 12V Netzteil hat einen minus-Pol und einen plus-Pol. Legst Du jetzt den minus-Pol an Dein Bezugspotenzial (Masse, Erde) dann hast Du z.B. Den plus-Pol als Betriebsspannung - Du hast also ein + 12V Netzteil. Legst Du aber den plus-Pol deines Netzteils an Erde/Masse und nimmst den minus-Pol als Betriebsspannung, dann arbeitet das gleiche Netzteil als -12V Netzteil.
Brauchst Du aber in einem Gerät sowohl eine positive als auch eine negative Betriebsspannung, dann brauchst Du auch 2 Netzteile - eines mit +12V und eines mit -12 V. Das können also zwei identische Netzteile sein - oder eben ein +- 12V Netzteil, also ein Netzteil mit zwei Ausgängen und einem gemeinsamen Bezugspotenzial.
Grüsse
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - woohoo, 11.06.2014, 19:41
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - Hartwig(R), 11.06.2014, 20:23
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - cmyk61(R), 12.06.2014, 00:28
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - woohoo, 12.06.2014, 09:28
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - woohoo, 12.06.2014, 14:10
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - Hartwig(R), 12.06.2014, 15:01
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - woohoo, 12.06.2014, 15:06
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - Hartwig(R), 12.06.2014, 16:14
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile - woohoo, 13.06.2014, 09:42
