Differenzverstärker (Elektronik)
» » » » Hallo Gemeinde !
» » » » Ich habe zu dem Beispiel schon mehrere Nachhilfelehrer bzw.
» Studenten
» » » » befragt und alle meinten die + und - Eingänge gehören vertauscht.
» » » » Als ich meinen Prof. gefragt habe meinte der nur es passt so.
» » » » Nun meine Frage: Ist es lösbar ohne die Eingänge zu vertauschen
» (wenn
» » ja
» » » » wie ?) oder handelt es sich hier um einen Angabefehler und + und -
» » » gehören
» » » » vertauscht (auch in dem Fall würde ich Hilfe benötigen) .
» » » » Danke an alle Antworten :D
» » » » lg
» » » Wo ist die Aufgabe in der der Aufgabenfehler steckt ?
» » Oh hoppla, verwende das Forum zum ersten mal hab nen Fehler beim Upload
» » gemacht.
» So wie die Schaltung gezeichnet ist kann sie nicht funktionieren.
» Ist das Original noch einsehbar ?
» Die Zeichnung kann auch falsch abgezeichnet sein.
» Wenn sie jedoch dem Original entspricht, dann müssen die Eingänge + und -
» vertauscht werden.
» Der Widerstand Rf verbindet den Ausgang mit dem + Eingang.
» Damit wird Mitkopplung erzeugt, die den Ausgang voll nach + durchschaltet.
» Mit vertauschten Eingängen funktioniert die Schaltung einwandfrei.
» Zuerst habe ich eine Frequenzangabe vermisst.
» Da R und C für beide Eingänge gleich sind, wird die Frequenzabhängigkeit
» aufgehoben.
» Rf = R . Damit ergibt es eine Verstärkung von 1
» Es tritt aber eine Phasenverschiebung auf.
Letzteres ist wohl der Sinn dieser Schaltung.
Nennt sich Allpass. Ich habe LTSpice nicht zur Hand um das mal zu simulieren. C1 (Wert) stört mich dabei.
Gruß Andi
http://de.wikipedia.org/wiki/Allpassfilter
