Differenzverstärker (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 08.06.2014, 16:45 Uhr
» » Hallo,
» » So wie die Schaltung gezeichnet ist kann sie nicht funktionieren.
» » Ist das Original noch einsehbar ?
» » Die Zeichnung kann auch falsch abgezeichnet sein.
» » Wenn sie jedoch dem Original entspricht, dann müssen die Eingänge + und
» » vertauscht werden.
» » Der Widerstand Rf verbindet den Ausgang mit dem + Eingang.
» » Damit wird Mitkopplung erzeugt, die den Ausgang voll nach +
» durchschaltet.
» » Mit vertauschten Eingängen funktioniert die Schaltung einwandfrei.
» » Zuerst habe ich eine Frequenzangabe vermisst.
» » Da R und C für beide Eingänge gleich sind, wird die Frequenzabhängigkeit
» » aufgehoben.
» » Rf = R . Damit ergibt es eine Verstärkung von 1
» » Es tritt aber eine Phasenverschiebung auf.
» » Gruß Kendiman
» Hallo Kendiman,
» Ich habe mit der Schaltung ein bisschen Herumexperimentiert.
» Ich kann ihr allerdings keinen tieferen Sinn zuordnen.
» Ich habe auch zwei Tongeneratoren an die Eingänge geschaltet. Da kann man
» schöne Muster auf dem Oszilloskop sehen, wenn man die Frequenzen
» verschiebt.
» Aber das kann ja nicht Sinn dieser Schaltung sein.
» Hast du, oder Jemand, eine Ahnung?
Hallo Olit,
Diese Schaltung macht so keinen Sinn.
Als Klausur ist sie aber schon anspruchsvoll, wenn man die Übertragungsfunktion
erstellen soll.
An den zusätzlichen Fragen kann man schon ganz schön knabbern.
Darum bin ich darauf gar nicht eingegangen, denn es wurde ja nur nach einer eventuellen
Vertauschung der Eingänge gefragt.
Da traute ich mir eine Antwort zu.
Differenzverstärker - Lastsparerib(R), 08.06.2014, 10:18
Differenzverstärker - Kendiman(R), 08.06.2014, 10:59
Differenzverstärker - schaerer(R), 08.06.2014, 11:01
Differenzverstärker - Lastsparerib(R), 08.06.2014, 11:57
Differenzverstärker - Kendiman(R), 08.06.2014, 15:37
Differenzverstärker - olit(R), 08.06.2014, 16:32
Differenzverstärker - Kendiman(R), 08.06.2014, 16:45
Differenzverstärker - olit(R), 08.06.2014, 17:15
Differenzverstärker - Lastsparerib(R), 08.06.2014, 18:20
Differenzverstärker - Kendiman(R), 08.06.2014, 18:55
Differenzverstärker - olit(R), 08.06.2014, 19:30
Differenzverstärker - Lastsparerib(R), 09.06.2014, 18:09
Differenzverstärker - Kendiman(R), 09.06.2014, 20:57
Differenzverstärker - Kendiman(R), 08.06.2014, 18:44
Homo Ludens - schaerer(R), 08.06.2014, 17:57
Differenzverstärker - gast(A), 08.06.2014, 18:52
