Differenzverstärker (Elektronik)
» So wie die Schaltung gezeichnet ist kann sie nicht funktionieren.
» Ist das Original noch einsehbar ?
» Die Zeichnung kann auch falsch abgezeichnet sein.
» Wenn sie jedoch dem Original entspricht, dann müssen die Eingänge + und -
» vertauscht werden.
» Der Widerstand Rf verbindet den Ausgang mit dem + Eingang.
» Damit wird Mitkopplung erzeugt, die den Ausgang voll nach + durchschaltet.
» Mit vertauschten Eingängen funktioniert die Schaltung einwandfrei.
» Zuerst habe ich eine Frequenzangabe vermisst.
» Da R und C für beide Eingänge gleich sind, wird die Frequenzabhängigkeit
» aufgehoben.
» Rf = R . Damit ergibt es eine Verstärkung von 1
» Es tritt aber eine Phasenverschiebung auf.
» Gruß Kendiman
Hallo Kendiman,
Ich habe mit der Schaltung ein bisschen Herumexperimentiert.
Ich kann ihr allerdings keinen tieferen Sinn zuordnen.
Ich habe auch zwei Tongeneratoren an die Eingänge geschaltet. Da kann man schöne Muster auf dem Oszilloskop sehen, wenn man die Frequenzen verschiebt.
Aber das kann ja nicht Sinn dieser Schaltung sein.
Hast du, oder Jemand, eine Ahnung?
