AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 07.06.2014, 19:56 Uhr
» Danke!!
» » » 1. Aber es ist doch egal ob ich 0,5V/5uA oder 1V/10uA oder 2V/20uA
» » rechne,
» » » es kommt doch immer dasselbe raus, oder nicht?
» » 1V ist die Spitzenspannung!
» » Rechnest du hier mit dem Effektivwert. Also 1V / sqrt{2} = 0,7V
» » 0,7V / 10µA = 71kOhm
» » Aber 1V Spitzenwert / 71kOhm = 14µA
» » Du darfst aber nur bis maximal 10µA aussteuern.
» U_spitzespitze ist doch 2V, oder?
Ja.
» Wir sagten ja unser Eingangssignal ist +-1V also von -1V bis +1V. Und den
» Strom stellen wir auf max. +-10µA(von -10 bis +10) ein.
» U_spitzespitze = 2V
» I_spitzespitze = 20uA.
» Richtig?
Ja.
» Aber was bezweckt man mit dem Ausrechnen des Effektivwertes? Ich vestehe es
» immer noch nicht, sorry. Fakt ist doch, dass 2V/20uA dasselbe ist wie
» 1V/10uA und 0,5V/5uA ebenso.
» Wenn +-1V anliegt, dann geht es ja alle werte durch von -1 bis +1V, also
» kann ich es doch so berechnen, wie ich es erklärt habe oder?
Die Multimeter zeigen im AC Bereich aber den Effektivwert an. Darum ist es Praktischer ab hier mit dem Effektivwert zu arbeiten.
» Wie rechnet man sich nun Rb genau aus?
In dem man die Schaltung von vornherein nicht mit den Grenzwerten berechnet.
» » » 7. D.h. man braucht am Eingang immer einen "Platz" nach unten?
» » Und nach Oben
» » » 7.1 Also z.b. den Arbeitspunkt so einstellen dass:
» Eingangswechselstorm
» » » nach Ck: von 5uA bis 15uA schwankt und Eingangswechselspannung nach
» Ck:
» » von
» » » 0,5V bis 1,5V schwankt, richtig?
» » » 7.2 Und beim Ausgang dasselbe natürlich, richtig?
» » Also nocheinmal wir haben die maximale Eingangsspannung auf +-1V
» » festgelegt. 1V /sqrt{2} = 0,7V AC
» » Bzw. 10µA / sqrt{2} = 7µA AC
» » Aber da wir da schon an die Grenzen Stoßen bgleiben wir bei Ue 0,6V AC
» und
» » Ua 1,5VAC
» Ok sorry, ich habe mich da falsch ausgedrückt:
» Ich meinte mit dem Schwanken von 5uA bis 15uA(nach dem Ck!) ja nur, dass
» man den DC-Anteil anheben muss(platz nach unten schaffen und nach oben).
Ja. Ist ok.
» » » edit: Nach oben braucht man natürlich auch Platz.
» » » Warum kann man eig. den Transistor verwenden, wenn man keinen Platz
» » macht?
» » Dann muss man die Betriebsspannung erhöhen und alles neu berechnen.
» Ja. Warum funktioniert der Transistor nicht, wenn man die max.
» Einangsspannung von -1V bis +1V anlegt? Warum funktioniert es nur bei
» +-0,875V oder so?
» Gibt es da eine einfach Begründung?
Dazu musst du dir die Kennlinie des Transistors anschauen. Da gibt es nur einen bestimmten bereich in dem er annähernd linear arbeitet.
Um Ihn bis auf fast Grundpotential durchzusteuern, musst du mit etwa einem fünftel der sonst ausgemessenen Stromverstärkung rechnen.
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:03
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 22:34
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:40
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 23:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 23:44
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 00:11
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 04:51
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 09:29
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 10:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 11:51
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:42
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 13:03
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 13:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:16
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:30
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:46
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:48
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 15:31
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 16:39
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 17:30
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:07
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:28
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:56
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 20:13
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 22:16
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 08.06.2014, 11:28
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:31
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:46
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:24
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:44
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:22
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:52
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:59
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 21:32
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:47
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 11:39
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:05
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 12:58
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:20
