AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
verfasst von mike123(R), 07.06.2014, 19:28 Uhr
Danke!!
» » 1. Aber es ist doch egal ob ich 0,5V/5uA oder 1V/10uA oder 2V/20uA
» rechne,
» » es kommt doch immer dasselbe raus, oder nicht?
» 1V ist die Spitzenspannung!
» Rechnest du hier mit dem Effektivwert. Also 1V / sqrt{2} = 0,7V
» 0,7V / 10µA = 71kOhm
» Aber 1V Spitzenwert / 71kOhm = 14µA
» Du darfst aber nur bis maximal 10µA aussteuern.
U_spitzespitze ist doch 2V, oder?
Wir sagten ja unser Eingangssignal ist +-1V also von -1V bis +1V. Und den Strom stellen wir auf max. +-10µA(von -10 bis +10) ein.
U_spitzespitze = 2V
I_spitzespitze = 20uA.
Richtig?
Aber was bezweckt man mit dem Ausrechnen des Effektivwertes? Ich vestehe es immer noch nicht, sorry. Fakt ist doch, dass 2V/20uA dasselbe ist wie 1V/10uA und 0,5V/5uA ebenso.
Wenn +-1V anliegt, dann geht es ja alle werte durch von -1 bis +1V, also kann ich es doch so berechnen, wie ich es erklärt habe oder?
Wie rechnet man sich nun Rb genau aus?
» » 7. D.h. man braucht am Eingang immer einen "Platz" nach unten?
» Und nach Oben
» » 7.1 Also z.b. den Arbeitspunkt so einstellen dass: Eingangswechselstorm
» » nach Ck: von 5uA bis 15uA schwankt und Eingangswechselspannung nach Ck:
» von
» » 0,5V bis 1,5V schwankt, richtig?
» » 7.2 Und beim Ausgang dasselbe natürlich, richtig?
» Also nocheinmal wir haben die maximale Eingangsspannung auf +-1V
» festgelegt. 1V /sqrt{2} = 0,7V AC
» Bzw. 10µA / sqrt{2} = 7µA AC
» Aber da wir da schon an die Grenzen Stoßen bgleiben wir bei Ue 0,6V AC und
» Ua 1,5VAC
Ok sorry, ich habe mich da falsch ausgedrückt:
Ich meinte mit dem Schwanken von 5uA bis 15uA(nach dem Ck!) ja nur, dass man den DC-Anteil anheben muss(platz nach unten schaffen und nach oben).
» » edit: Nach oben braucht man natürlich auch Platz.
» » Warum kann man eig. den Transistor verwenden, wenn man keinen Platz
» macht?
» Dann muss man die Betriebsspannung erhöhen und alles neu berechnen.
Ja. Warum funktioniert der Transistor nicht, wenn man die max. Einangsspannung von -1V bis +1V anlegt? Warum funktioniert es nur bei +-0,875V oder so?
Gibt es da eine einfach Begründung?
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:03
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 22:34
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:40
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 23:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 23:44
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 00:11
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 04:51
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 09:29
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 10:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 11:51
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:42
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 13:03
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 13:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:16
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:30
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:46
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:48
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 15:31
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 16:39
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 17:30
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:07
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:28
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:56
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 20:13
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 22:16
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 08.06.2014, 11:28
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:31
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:46
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:24
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:44
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:22
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:52
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:59
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 21:32
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:47
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 11:39
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:05
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 12:58
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:20
