Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
verfasst von JackR88(R), 06.06.2014, 19:57 Uhr
» » » » versuchs mal mit einem Widerstand von der Basis nach GND.
» » » Es muss auch ohne diesen funktionieren. Es gibt sonst keine Quelle,
» » welche
» » » genug Spannung zum durchsteuern des Transistors liefert, ist ja kein
» » Mosfet
» » » :-D
» » Rev 1.1
» » So besser oder bin ich am Holzweg
» Der HFE 4017 ist ein Dezimalzähler.
» Ein Ausgang ist immer auf "high".
» also ist immer eine Diode leitend.
» Damit wird der Transistor immer durchgesteuert.
» Wenn man wüsste was mit dieser Schaltung bezweckt wird (siehe Gastl).
» dann könnte man gezielt weiter helfen.
» Da sind noch mehr Ungereimtheiten drin.
Sinn und zweck der 4017er ist auf Relais-Ausgang X1 immer Spannung zu haben zwischen (Q1 - Q3) Q0 ist aus und (Q4 führt zu RM) Folge Stand auf Q0
Bei X2 siehts so aus, dass Q0 u. Q1 keinen effekt haben
und Q2 zieht kurz an und schaltet auf beiden 4017ern auf Q3
das Relais welches ich ansteuere mit X2 hat braucht 12V und 1000mA darum die risige Ausführung
X1 braucht nur 300mA
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 15:54
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 16:08
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 16:12
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 16:18
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 16:24
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 16:20
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 16:31
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 16:54
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 17:08
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 18:51
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 18:07
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 18:16
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 18:32
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 18:37
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 18:57
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:08
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:10
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 19:18
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:23
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:34
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:41
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:43
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 21:10
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 19:57
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 20:13
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 20:58
Schaltung funktioniert nicht - xyz, 06.06.2014, 21:20
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:22
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:39
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 20:35
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 21:07
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 19:30
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 19:48
Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 06.06.2014, 22:56
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 23:17
Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 06.06.2014, 23:25
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 10.06.2014, 07:26
