Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
» » schaltplan unter aller sau das mal dazu.
» » mir fehlt ein widerstand nach GND nach den drei dioden q1,q2,q3, der
» » ausgang ist also offen, kann schon ausreichen den transister statisch zu
» » öffnen.
» » oder der ic ist nicht richtig beschalten.
» » sorry bei dem plan macht es keinen spaß fehler zu suchen.
» » man kann als treiber eine komplementärendstufe nehmen, besteht aus npn
» und
» » pnp transistor BCxxx type, die ist meines erachtens niederohmiger und
» » sicherer einen leistungstransistor an zu steuern.
» Wow, jetzt hab ich mal ordentlich eine drüber bekommen, passt aber schon
» so. Widerstand nach Q1,2,3 wird wirklich das Problem sein.
» IC ist definitiv richtig mit einem Ausgang q1 ohne diode hatte es
» funktioniert...
» was meinen PAINT Plan betrifft: sieht doch i.o. aus oder was stört dich
» denn so?
» zu Punkt 3: wäre eine alternative, will aber dabei was lernen auch, deshalb
» probier ichs mal eben mit einfachen Bauteilen...
» Und echt Danke für die Hilfe
versuchs mal mit einem Widerstand von der Basis nach GND. (siehe Bild)
Bei den Versorgungsspannungen ist 1 kOhm oder weniger angesagt.
Gruß Kendiman
