Phasenverschiebung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 05.06.2014, 14:00 Uhr
(editiert von Kendiman am 05.06.2014 um 14:04)
» Hallo ich noch einmal:)
» Eine Frage zur Phasenverschiebung.
» Ist zum Bsp. R-L in Reihe eilt die Spannung an der Spule um 90 Grat
» vorraus. Aber manchmal hört man zB von 70 Grat Phasenverschiebung.
» Ergibt sich die wenn R-L-C in Reihe sind aufgrund der kapazitiven und
» induktiven Widerstand?
» Laut meinen Rechenbeispielen ist das so. Bin mir aber nicht sicher ob ich
» das richtig erkannt habe. Ich habe schon auf wiki nachgelesen, zu
» kompliziert beschrieben :)
» Danke
nur bei idealen Spulen ( Induktivitäten ) eilt die Spannung dem Strom um 90 Grad voraus.
Ideale Spulen gibt es eigentlich nicht.
Besser ausgedrückt: der Strom ist nacheilend.
Merksatz: bei Induktivitäten tut sich der Strom verspäten !
Bei RL_Reihenschaltung liegt die Phasenverschiebung zwischen 0,xx Grad und 89,xx Grad.
In diese Bereich ist jede Gradzahl möglich.
Das ist von der Dimensionierung der Bauteile abhängig.
Bei RC-Reihenschaltung liegt die Phasenverschiebung zwischen -0,xx Grad und -89,xx Grad.
Auch das ist von der Dimensionierung der Bauteile abhängig.
Merksatz : beim Kondensator eilt der Strom vor.
Hat man eine RLC-Reihenschaltung, so sind Phasenverschiebungen von -89,xx Grad bis + 89,xx Grad möglich
Das ist ganz von der Dimensionierung der Bauteile abhängig.
Man kann jede Phasenverschiebung mit der richtigen Bauteilauswahl erreichen.
Die Berechnung ist aber nicht ganz einfach.
Siehe auch :
http://ces.karlsruhe.de/~BUB/Elektrotechnik/Formelsammlung_TGT.pdf
Seite 12
Phasenverschiebung - Need help, 05.06.2014, 12:53
Phasenverschiebung - Kendiman(R), 05.06.2014, 14:00
