Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) (Elektronik)
» Danke, schon langsam versteh ich es.
» D.h., wenn die Zenerspannung > 6V ist, dann wird diese Spannung größer
» bei 1K-Temp.-Erhöhung, da es einen pos. Tempkoeffizient gibt?
» Und wenn die Zenerspannung < 5V ist, dann wird diese Spannung kleiner
» bei 1K-Temp.-Erhöhung, da es einen neg. Tempkoeffizient gibt?
» Und zwischen 5V und 6V ist die Tempänderung SEHR gering, richtig?
» Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau das hat der Altgeselle ja gesagt....
» Aber was bringt uns das ganze zur Spannungsstabilisierung? Hier ein Bild
» dazu:
» Wie wählt man da nun Iz,max und Iz,min? Soll Iz,max jener Sperrstrom bzw.
» Zenerstrom sein, der erreicht werden darf bevor das Bauteil zerstört wird?
Stichwort "Parallelregler"! Der Spannungsregler - die Diode also - liegt parallel zur Last. Der Strom durch den Vorwiderstand teilt sich auf Last und die Z-Diode auf. Würde jetzt z.B. die Last ihren Widerstand vergrößern, würde ohne die Z-Diode die Spannung an der Last steigen. Die Z-Diode begrenzt jedoch die Spannung an der Last - das geht nur, indem sie mehr Strom "zieht".
Die Z-Diode setzt somit die von der Last nicht benötigte Leistung in Wärme um. Nehmen wir an, die Z-Diode verkraftet 300mW und hat eine Z-Spannung von 6V, dann dürfen max. 50mA durch die Z-Diode fließen. Das gilt für den Fall der geringsten Last bei der gegebenen Schaltung.
So erhält man Imax. Imin ist dann wichtig, wenn die minimale noch stabilisierte Spannung definiert sein muß (ab da fällt die Spannung linear ab, da die Diode nicht mehr leitet). Und ja, die Grenzwerte sind dem Datenblatt zu entnehmen.
» Liegt Iz,max bei der Durchbruchsspannung bzw. Zenerspannung Uz? Wie weiß
» man denn wann die Diode zerstört wird. Durch austesten bzw. im Datenblatt
» stehts ? :D
Eine Z-Diode ist für eine maximale Leistung dimensioniert. Wird diese überschritten, ist es aus
Dabei ist allerdings die Kühlung (Konvektion und Wärmeableitung über die Anschlussdrähte) zu berücksichtigen. Bei Erwärmung ist die Belastung zu reduzieren - dies ist ebenfalls dem Datenblatt zu entnehmen. Das was unter Grenzwerte / absolut maximal ratings bezeichnet ist, darf grundsätzlich nicht überschritten werden.
» Was ist dann Iz,min? Wie definiert man das? Für was brauche ich das?
sie oben,
» Außerdem verstehe ich das Funktionsprinzip der Z-diode nicht, warum
» schaltet man die in SPERRRICHTUNG paralell zur Last? Was bewirkt das GENAU?
siehe oben . der Durchbruch erfolgt ja grundsätzlich in Sperrichtung! in Durchlassrichtung hat auch eine Z-Diode eine Schwellspannung von 0,7V (etwa) Eine Z-diode in Durchlassrichtung zu betreiben wäre wenig sinnvoll....
» Ja, ich hab mir hier im ELKO den Beitrag zur Z-Dioden-Stabilisierung
» durchgelesen, doch es ist für mich nicht ausreichend erklärt irgendwie. Ich
» werde daraus nicht wirklich schau. Vllt kannst du/ihr mir das erklären
» bitte!
das war mal ein Versuch....
Grüsse
