Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) (Elektronik)
verfasst von Kaspersky(R), 02.06.2014, 22:41 Uhr
Danke, schon langsam versteh ich es.
D.h., wenn die Zenerspannung > 6V ist, dann wird diese Spannung größer
bei 1K-Temp.-Erhöhung, da es einen pos. Tempkoeffizient gibt?
Und wenn die Zenerspannung < 5V ist, dann wird diese Spannung kleiner
bei 1K-Temp.-Erhöhung, da es einen neg. Tempkoeffizient gibt?
Und zwischen 5V und 6V ist die Tempänderung SEHR gering, richtig?
Habe ich das so richtig verstanden?
Aber was bringt uns das ganze zur Spannungsstabilisierung? Hier ein Bild dazu:
Wie wählt man da nun Iz,max und Iz,min? Soll Iz,max jener Sperrstrom bzw. Zenerstrom sein, der erreicht werden darf bevor das Bauteil zerstört wird? Liegt Iz,max bei der Durchbruchsspannung bzw. Zenerspannung Uz? Wie weiß man denn wann die Diode zerstört wird. Durch austesten bzw. im Datenblatt stehts ? :D
Was ist dann Iz,min? Wie definiert man das? Für was brauche ich das?
Außerdem verstehe ich das Funktionsprinzip der Z-diode nicht, warum schaltet man die in SPERRRICHTUNG paralell zur Last? Was bewirkt das GENAU?
Ja, ich hab mir hier im ELKO den Beitrag zur Z-Dioden-Stabilisierung durchgelesen, doch es ist für mich nicht ausreichend erklärt irgendwie. Ich werde daraus nicht wirklich schau. Vllt kannst du/ihr mir das erklären bitte!
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 02.06.2014, 19:02
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Hartwig(R), 02.06.2014, 19:23
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 02.06.2014, 19:42
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Hartwig(R), 02.06.2014, 21:23
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 02.06.2014, 21:45
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Altgeselle(R), 02.06.2014, 22:02
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 02.06.2014, 22:41
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Hartwig(R), 02.06.2014, 23:39
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - beginner, 03.06.2014, 20:14
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 03.06.2014, 20:16
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Offroad GTI(R), 03.06.2014, 20:43
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 03.06.2014, 23:09
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 03.06.2014, 23:43
check, check gegencheck...."!" - geralds(R), 04.06.2014, 01:05
check, check gegencheck...."!" - Kaspersky(R), 04.06.2014, 09:57
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 04.06.2014, 13:46
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - olit(R), 04.06.2014, 15:18
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 04.06.2014, 15:44
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Offroad GTI(R), 04.06.2014, 16:05
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kaspersky(R), 05.06.2014, 20:12
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Offroad GTI(R), 06.06.2014, 07:51
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - olit(R), 03.06.2014, 00:26
Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) - Kendiman(R), 03.06.2014, 11:42
