Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? (Elektronik)
Hallo GTI!
Okay, das mit dem Elko in der "dicken Leitung" habe ich verstanden, das kann geändert werden;
und auch hier hast du recht: der schreibfehlerbehaftete Elko hat natürlich 100uF... ![]()
Das mit dem 100k-Widerstand zwischen G und S am Mosfet werde ich nachher gleich ausprobieren. Ich hoffe, das löst das Problem.
Danke und liebe Grüße
Chris
» » Die erste Schaltung ist gemäß dem mit Eurer Hilfe
» » verbesserten Schaltplan aufgebaut
» Nunja, gerade der Hauptstrompfad ist etwas missglückt (einen 150pF Elko
» gibt es auch nicht
» Der Elko sollte eigentlich in der dicken Leitung sitzten, wobei das Problem
» darin nicht liegen wird.
» » ... funktioniert leider nicht
Das Dimmen der Lampen
» » funktioniert nicht, die leuchten immer mit max. Helligkeit, egal was ich
» am
» » Poti einstelle.
» Löte doch mal einen 100k Widerstand parallel zur Gate-Source Strecke des
» MOSFETs (hatten wir das noch nicht angemerkt...hmmm...)
