Wie Kreuzspulmesswerk prüfen (defekte Tankanzeige) (Elektronik)
verfasst von Theo., 22.05.2014, 19:24 Uhr
Hallo
In älteren KFZ besteht der Tankgeber einfach aus einem Drahtwiderstand der über einen Schwimmer mehr oder weniger nach Masse gestellt wird.
Erste Kontrolle wäre das Kabel vom Geber abziehen und sehen ob sich die Anzeige ändert. Wenn sie weiter auf null steht das Kabel an Masse halten, dann sollte Vollaussschlag sein.
Bei vielen Kfz die ständig auf etwa gleichem Tankniveau gehalten werden (Wenigfahrer) nutzt sich dieser Bereich am Tankgeber schneller ab und es kommt zu Aussetzern und Ausfall. Ein Geber ist ein Verschleissteil.
Manchmal passen die Geber der gleichen Marke aus anderen Modellen in den elektrischen Werten. Dann muss nur der Schwimmer umgebaut werden.
Theo
Wie Kreuzspulmesswerk prüfen (defekte Tankanzeige) - nwanke(R), 22.05.2014, 18:54
Wie Kreuzspulmesswerk prüfen (defekte Tankanzeige) - Theo., 22.05.2014, 19:24
