Netzteil 15V Weitbereich ca. AC 80V - 420V / 12W (Elektronik)
» eine evtl. etwas ungewöhnliche Frage, dennoch möchte ich nichts unversucht
» lassen um hier eine Lösung für meine Anwendung zu finden.
» Die Anwendung benötigt ca. 12W (15V DC sekundär), soll Primär sowohl
» Leiter/Leiter 400V als auch Leiter/Erde 230V zu betreiben sein
» (Wunschbereich AC 80V - 420V ). Außerdem sollte evtl. auch ein DC - Bereich
» (primär) zur Verfügung stehen.
» Die Überspannungskategorie spielt hier die größte Rolle, da die Anwendung
» im CAT3 Bereich bis 600V eingesetzt werden soll. Das bedeutet Luft. und
» Kriechstrecken > 5,5 mm und Stoßspannung bis 6,0 kV.
Das sind ja gleich 7 Wünsche auf einmal... Dürfte schwierig werden.
Dieses http://de.farnell.com/tracopower/tsp-180-124wr/stromversorgung-metall-180w-24v/dp/1284197
geht schon halbwegs in die Richtung.
Allerdings wirst du so eins nicht mit 15V Ausgang finden, da dies keine für die Industrie (wofür diese NT ja hauptsächlich gebaut werden) übliche Spannung ist. Muss du eben noch einen Wandler nachschalten.
Außerdem gibt es die i.d.R. auch nicht mit solch geringen Leistungen...aber eine Leistungsreserve hat ja noch nie geschadet ![]()
Es steht auch nicht explizit im DB, dass sie für DC-Eingangsspannung geeignet sind. Da sie primärseitig aber eh einen Gleichrichter haben, sollte dies kein Problem sein.
