Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
» » Hallo steffen
» Und nix gegen MZ bitte.
habe ich auch nichts, waren die doch zu ihrer Blütezeit vom Feinsten das es gab.
6Tage Trials , um 1965 oder wann war das ?
» » » Zündfunken von bis zu 20mm Länge wurden erzeugt.
» Damit hast du nur teilweise Recht.
» Sichtbar ist das ganze für den normalen
» Ablauf ja nur ausserhalb des Brennraumes.
» Und da sprechen Pi mal Daumen 20mm für 20kV.
» Im laufenden Motor sind 20kV auf 2mm
» (die deine Kerze nicht haben sollte), vermutlich
» schon knapp!
da geh ich mit fast allem einig.
» Ich ging etwas davon aus, daß du dich auf deine
» Cdi festgebissen hast.
SEHR RICHTIG.
jetzt ist das CDI Projeckt dran.
a propos Transistor Zündung:
das hier ist 5 Jahre gelaufen, hatte auch bloss 5 Teile
der Transistor war ein MJ 10012 mit 27 Ohm Widerstand an der Basis um die 12 V unter die max 8Volt zu teilen.
die Zündspannung wie man sieht erstmal so um die 2800 Volt zum springen und dann noch die ca. 500 Volt um den Funken aufrecht zu erhalten bis die in der Spule gespeicherte Energie nach ca. 3.6 mSek. abbricht.
am Unterbrecher ein klares 12 V signal mit ca. 300mA Strom
ist etwa 25 000 Km gelaufen bis letzten Herbst. ( Unterbrecher Kontacktflächen übrigens noch wie neu ! )
Dann hatte ich Probleme mit der Bordspannung, - Resultat: wer sein Motorrad liebt, - der schiebt !![]()
bert
