Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
» hallo steffen,
» ich getrau mich kaum noch zu Antworten, bin nähmlich deiner Anweisung nicht
» gefolgt.
» sondern habe die Schaltung nach seite 14 des Datenblattes nochmals
» aufgebaut, die triple - Output .
» mit dem selben Transformator, aber neuem LM2587-12.
SingleOut solltest
du aufbauen!
Single!
Dann per Spannungsteiler an den FB.
» diesmal habe ich aber die Klumpfüsse nicht mit angelöteten Drahtstücken
» verlängert und passend gemacht für mein Steckbrett, nein, ich habe jeden
» einzelnen abgefeilt und dann direckt reingehämmert.
» ( ich vermute dass ich das erste IC beim löten schon " verbraten " habe ![]()
Ich vermute eher eine andere Fehlerquelle,
aber gut...
» UND DIE SCHALTUNG LÄUFT !!!
» das IC gibt kurtz ca. 3 Amp ab um dann sofort auf ca. 0.1 Amp zurück zu
» regeln, dies mit einem LOAD von 47K Ohm als Last.
» dabei messe ich ca. 700 Volt peack - peack an der HS Wicklung, der
» Feedback zeigt 12.12 Volt.
» ich weiss dass ich diese AC Spannung noch gleichrichten muss um
» Kondensatoren laden zu können,
Kondensatoren sind zwingend erforderlich!
Die induzierten Spannungen sind doch
sonst so hoch und unkontrollierbar...
sehe aber noch ein Problem mit der 12 V
» Versorgung welche in der Maschine bis runter auf 8, - 7, oder gar 6 V
» fallen kann.
Es sollten eigentlich immer
ca. 12V zur Verfügung stehen.
Notfalls ja von der Batterie.
Gruß Steffen
