Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
hallo steffen,
ich getrau mich kaum noch zu Antworten, bin nähmlich deiner Anweisung nicht gefolgt.
sondern habe die Schaltung nach seite 14 des Datenblattes nochmals aufgebaut, die triple - Output .
mit dem selben Transformator, aber neuem LM2587-12.
diesmal habe ich aber die Klumpfüsse nicht mit angelöteten Drahtstücken verlängert und passend gemacht für mein Steckbrett, nein, ich habe jeden einzelnen abgefeilt und dann direckt reingehämmert.
( ich vermute dass ich das erste IC beim löten schon " verbraten " habe
UND DIE SCHALTUNG LÄUFT !!!
das IC gibt kurtz ca. 3 Amp ab um dann sofort auf ca. 0.1 Amp zurück zu regeln, dies mit einem LOAD von 47K Ohm als Last.
dabei messe ich ca. 700 Volt peack - peack an der HS Wicklung, der Feedback zeigt 12.12 Volt.
ich weiss dass ich diese AC Spannung noch gleichrichten muss um Kondensatoren laden zu können, sehe aber noch ein Problem mit der 12 V Versorgung welche in der Maschine bis runter auf 8, - 7, oder gar 6 V fallen kann.
dann sollte der Funke ja auch noch hüpfen !
meine Idee dazu ist, mit einem LM 1084-5 die Bordspannung für die Zündung ( 5 Amp. ) erst mal auf 5 Volt runter zu bringen, und dann die ganze Geschichte mit einem LM2587-5.0 aufzubauen. Bei einem Dropout von 1.5 V für den LM 1084-5 sollte doch somit alles laufen bis auf eine mindestspannung von 6.5 Volt.
was meinst du zu diesem Vorhaben ??
bert
