Startsteuerung (Elektronik)
verfasst von Ruptin(R), 15.05.2014, 21:04 Uhr
(editiert von Ruptin am 15.05.2014 um 21:29)
Hi,
ich nehme an, dass das kurze signal zeigt, dass das andere team bereit ist?!
wäre nicht eine kontrolleuchte besser die beim anderen team aufleuchtet, wenn das eine team drückt?
an sich ist das mit anzugs- bzw. abfallverzögerten relais zu realisieren.
- Strompfäde 2 und drei stellen die taster dar
- 1 u. 3 die selbsthaltungen
- in 5 u.6 leuchten je die lampen beim anderen team
- K1T in strompfad 7 zieht nach 3 sekunden an (sofern S1 u. S2 betätigt wurden)
- folglich trötet die hupe in 9.
- K2T in 8 ´killt´ den strom in pfad 3 und somit auch die hupe nach weiteren 2 sekunden
vielleicht wäre ein Hauptschalter noch sinnvoll den der "chef" hat, damit die tröte nicht wärend dem spiel trötet, falls jemand meint er muss die taster nochmal drücken.
und da man die erklärte bereitschaft nicht zurück nehmen kann wenn man einmal gedrückt hat könnte man auch Q1 u. Q2 durch stromstoßrelais ersetzen, womit sich dann auch die selbsthaltungen erübrigen... damit man sich umentscheiden kann solange das andere team nicht auch schon gedrückt hat...
PS: statt einem anzugs- und einem abfallverzörtem kannst du natürlich auch gleich eines nehmen, welches beide funktionen in einem erfüllt ;)
Startsteuerung - maten, 15.05.2014, 13:57
Startsteuerung - Offroad GTI(R), 15.05.2014, 14:52
Startsteuerung - maten, 15.05.2014, 15:52
Startsteuerung - Offroad GTI(R), 15.05.2014, 18:28
Startsteuerung - Ruptin(R), 15.05.2014, 21:04
Startsteuerung - maten, 16.05.2014, 11:16
