OpAmp Ausgänge parallel schalten (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 13.05.2014, 15:23 Uhr
» » soll ein TL062 zur Anwendung kommen.
» Schlechte Idee, der ist dafür nicht geeignet, und Parallelschaltung ist
» erst recht eine Schnapsidee.
Die Schnappsidee beruht darin, das prinzipiell zwei im Grunde sehr niederohmige Spannungsquellen parallelgeschaltet werden, jedoch nie gleichmässig belastet werden können, weil beide Ausgänge - getrennt betrachtet - nicht die exakt selbe Spannung liefern können.
Genau das selbe betrifft Netzgeräte, ausser sie sind extra so realisiert, dass man sie parallel schalten darf.
So und jetzt, darf man sich einen Schnapps genehmigen. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Mikee, 13.05.2014, 14:39
OpAmp Ausgänge parallel schalten - xy(R), 13.05.2014, 15:00
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 13.05.2014, 15:23
OpAmp Ausgänge parallel schalten - gast (A), 13.05.2014, 16:27
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 13.05.2014, 17:04
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Mikee, 13.05.2014, 20:10
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 13.05.2014, 20:30
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Jogi(R), 14.05.2014, 10:12
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 14.05.2014, 12:41
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Jogi(R), 17.05.2014, 20:01
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Offroad GTI(R), 13.05.2014, 15:34
OpAmp Ausgänge parallel schalten - xy(R), 13.05.2014, 15:59
OpAmp Ausgänge parallel schalten - gast (A), 13.05.2014, 16:46
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Jogi(R), 13.05.2014, 17:48
