HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor (Elektronik)
Hallo gast jbe,
» ich habe einen HDMI Video/Audioconverter auf YUV und Chinch bzw
» LWL(Toslink) für Ton. Der HDMI-Ton ist bei meinen Geräten (Spieler) von der
» Lautstärke her einstellbar, so ist auch der Analogausgang dementsprechend
» Laut oder Leise.
Aha, das heisst also, dass ein HDMI/Audio-Converter und ein HDMI/Audio-Extractor, wie ich vermute, das selbe sind.
Wenn ich also mit der Fernbedienung die am TV-Gerät eingebauten Lautsprecher laut und leise stelle, wird/muss der analoge Ausgang eines HDMI/Audio-Converter oder ein HDMI/Audio-Extractor automatisch folgen.
Das ist nämlich genau das was ich benötige.
Die praktische Anwendung: Ich will mit diesem Audio-Signal und einem nachgeschalteten Tiefpassfilter mit meiner Stereoanlage die Basswiedergabe verbessern.
Früher bei den älteren TVs gab es oft zusätzlich auch einen analogen Aux.-Ausgang der lautstärke-abhängig war.
Das neue TV-Geraet (PANASONIC TX-L50BLW6), den ich morgen Dienstag bekomme, hat nur einen analogen Anschluss mit Klinkenbuchse für Kopfhörer. Dieser Ausgang ist per Fernbedienung separat steuerbar und die Klinke schaltet die internen Lautsprecher nicht ab. Das finde ich gut so. Trotzdem, so ist dieser Ausgang für meine Anwendung nicht optimal nutzbar. Deshalb die Idee mit dem HDMI.
» Denke daran das HDMI einen Kopierschutz darstellt und
» eventuell der Wandler dann keinen Mux macht sowohl Bild und Ton mäßig.
Verstehe ich jetzt nicht, weil was macht es denn für einen Sinn, so einen Wandler zu kaufen, wenn man ihn gar nicht nutzen kann.
» Ich habe einen Wandler der nicht Arbeitet weil dieser in der
» Copierschutzliste aufgeführt ist,
Konntest Du diesen denn nicht zurückgeben?
» ein anderer Wandler funktioniert tadellos. HDMI=Gängelanschluss gg.
Sieht so aus. Ich werde diese Angelegenheit noch mit dem TV-Techniker diskutieren, der morgen vorbei kommt.
Vielen Dank für Deine Antwort, die hilft auf jedenfall weiter. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
