Relaisspule mit 32Henry?? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.05.2014, 18:46 Uhr
» Hallo:
» Angeregt durch den gestrigen Thread mit der Parallelschaltung von XL, XC
» und R:
» Habe ich mir eine Reihenschaltung einer Relaisspule mit XC als
» Vorwiderstand, die ich einst berechnete angeschaut und wollte die
» Resonanzfrequenz berechnen.
» Hier ist die Konstruktion von damals.
» Ich musste also erst die Induktivität des Relais ermitteln: L = XL / Omega
» L= 10,1kOhm / 2*pi*50Hz = 32H ?:confused:
» Und das konnte ich nicht glauben! Aber ich rechnete weiter. :-)
» Ich dachte immer eine Spule solcher Induktivität müsste riesig sein. Es
» handelt sich hier aber um ein normales Wechselstrom Relais.
» Kann es sein, dass die Induktivität durch den Kurzschlussring im Anker so
» groß Wird?
Wenn Du schon experimentierst, dann erhöhe die Kapazität , bis das Xc = Xl = 10,1 kOhm ist.
Wenn Xc = Xl dann ist der Schwingkreis in Resonanz und der Strom hat sein Maximum erreicht.
Er wird nur noch durch dem ohmschen Widerstand des Relais = 5,6 kOhm begrenzt.
Gruß Kendiman
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 10:31
Relaisspule mit 32Henry?? - xy(R), 10.05.2014, 12:36
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 12:59
Relaisspule mit 32Henry?? - Kendiman(R), 10.05.2014, 18:46
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 19:26
Relaisspule mit 32Henry?? - Kendiman(R), 10.05.2014, 20:11
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 20:22
