Zeigerdiagram Xc<XL Xc>XL wie erkennen ? (Elektronik)
Zusammengefasst lässt sich also sagen:
Aus der Aufgabenstellung:
Parallelschaltung XL/XC/R
Geg.: XL= 40 Ohm, R=400 Ohm, Winkel pi= 4,5 Grad Induktiv, f= 50 Hz
Kann man erkennen, dass die Schaltung ind. wirken muss und daher den Winkel -4,5° hat.
Das war eigentlich die Antwort, die ich gebraucht/gesucht habe
Jetzt aber mal das ganze als Reihenschaltung:
Reihenschaltung XL/XC/R
Warum zeigt da das Dreieck nach oben, obwohl man einen Winkel -4,5° hat?
Später bei der Berechnung kommt raus, dass XL größer ist und daher das ganze induktiv wirkt. Aber rein zeichnerisch, würde ich auf Grund der Aufgabenstellung das Dreieck wieder nach unten zeichnen, wenn ich dies tun sollte BEVOR ich rechne.
Füge hier im Anschluss noch die Lösungen bei:
(Habe ggf. nicht genau gerundet, da der Unterschied zu XC/XL größer ist)
