IR LED (Elektronik)
» » » » Ich habe vor mit einer kleinen Kamera so eine Art "Nachsichtgerät"
» zu
» » » » bauen.
» » » » Welche IR LED sollte ich da an stelle der IR LED am besten nehmen?
» » » » Ich hoffe jemand bringt hier Licht ins Dunkel...
» » » Nee, es wird dunkel bleiben!
» » » Mit einer LED und einer Tageslichtkamera ein Nachtsichtgerät: -
» » » Schnapsidee!
» » Das funktioniert schon, nur es braucht
» » bei einer "einfachen" Kamera je nach
» » Entfernung etwas Dampf.
» » Dann kommt noch dazu, ob man selbst
» » unbeobachtet bleiben möchte.
» » Bei gewisser Wellenlänge sieht man
» » die LED eben noch glimmen.
» » Ich hab grad keinen Plan, was es so
» » an "Leistungs-LED's" in dem
» » Bereich gibt, ein paar Watt
» » sollte man schon einplanen. Wenn
» » man nu nicht grad ne verschwomene
» » Spinne im Netz aus 3cm Entfernung
» » aufnehmen will.
» » Gruß Steffen
» Nun ja: Wenn ich die klebrigen Colareste aus einer Fernbedienung gewaschen
» habe und testen will, ob sie wieder sendet: richte ich diese direkt auf das
» Objektiv und kann einen finzligen Punkt erkennen. Was soll denn da an
» Reflektionen von Objekten zurückkommen?
Selbst mit der Fernbedienung funktioniert
das, in einem Spiegel im Bad wirst du das
zumindest auf ein paar Meter feststellen.
Aber das mag erstmal eine ungünstige Wellenlänga
sein und die FB hat keine
"LeistungsLED" das ist nix zum Ausleuchten.
Gruß Steffen
