Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? (Elektronik)
» danke auch Dir für deinen Post. Da ich wirklich nur Laie mit Lötkolben bin,
» habe ich auch kein Oszilloskop ![]()
» Du hast natürlich recht, es sollten 220pF sein. Werde ich nachher
» ausprobieren.
Okay.
» Verlust an T1 bei reduziertem C1: da das Netzteil ein kleines Justierpoti
» besitzt, kann ich bis 5,8V rausholen. Im Augenblick zeigt mir das Messgerät
» am Ausgang des Mosfet eine Spannung von 5,4V an, wenn ich 5,8V am Eingang
» anlege.
Welchen Eingang meinst Du jetzt? Das Gate vom MOSFET?
Wenn ja, müsste nämlich die Drain-Source-Spannung enorm klein sein...
» Insofern ist noch bissel Reserve nach unten. Werde ich aber
» austesten.
Es ist so, dass bei einem schaltenden Transistor die Verlustleistung mit der Flankensteilheit zu tun hat. Ist diese relativ langsam in Relation zur Gesamtperiode, entsteht an T1 eine mittlere Verlustleistung, die spürbar in Wärme umgesetzt werden kann.
Wenn nun diese Flankensteilheit gleich gross bleibt, aber man reduziert die Periode (erhöht die Frequenz) nimmt diese mittlere Verlustleistung zu.
Um es richtig zu verstehen, müsste man dazu noch zeichnen oder ich müsste nach passenden Skizzen von mir suchen. Das braucht einfach zuviel Zeit.
Aber vielleicht kommst Du jetzt mit dieser Erklärung klar. Wenn nicht, warte einfach ein Bisschen und es findet sich sonst noch jemand, der Dir es noch leichtverständlicher erklären kann...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
