Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? (Elektronik)
verfasst von bonanza(R), 06.05.2014, 11:25 Uhr
Hallo Schaerer,
danke auch Dir für deinen Post. Da ich wirklich nur Laie mit Lötkolben bin, habe ich auch kein Oszilloskop ;-)
Du hast natürlich recht, es sollten 220pF sein. Werde ich nachher ausprobieren.
Verlust an T1 bei reduziertem C1: da das Netzteil ein kleines Justierpoti besitzt, kann ich bis 5,8V rausholen. Im Augenblick zeigt mir das Messgerät am Ausgang des Mosfet eine Spannung von 5,4V an, wenn ich 5,8V am Eingang anlege. Insofern ist noch bissel Reserve nach unten. Werde ich aber austesten.
Herzlichen Dank Euch allen!
Viele Grüße
Chris
» Hallo Chris,
» » Genau damit kenne ich mich nicht aus... die Frequenz der PWM wird doch
» über
» » den Wert des Kondensators C1 gesteuert, richtig? In meiner Schaltung hat
» » dieser den Wert 470pF - ist das evtl. zu wenig und welcher Wert wäre
» » besser?
» Wie kommst Du eigentlich auf diese 470 pF? Im Schaltschema sind es minimal
» 220 pF.
» Damit die Frequenz höher wird, musst Du C1 reduzieren. Probier es doch
» einfach mit diesen 220 pF aus. Das erhöht die Pfeiffrequenz um mehr als das
» Doppelte. Vielleicht hörst Du das nicht mehr, sonst reduziere C1 noch
» etwas.
» Hast Du vielleicht ein Oszilloskop um die Flanken der Rechteckspannung
» zwischen Drain und Source von T1 zu prüfen?
» Warum dies? Wenn man die Frequenz höher wählt, reduziert sich das
» Verhältnis zwischen Periode und Flankensteilheit und dies führt zu mehr
» Verlustleitung an T1. Ob dies relevant ist, kann man mit einem Oszi leicht
» abschätzen.
» Du sagst, Du seist nur Elektronik-Laie mit Bastlerkenntnissen. Ich hoffe,
» dass Du trotzdem meinen Worten folgen kannst. Sonst frage einfach
» wieder...
» » Im Netz wird häufiger über pfeifende NTs bei PWMs geklagt, eine für mich
» » passende Lösung habe ich jedoch dort nicht finden können. Sind denn
» diese
» » hochfrequenten Schwingungen wirklich so schädlich für das NT?
» Weiss ich nicht. Ich müsste mehr Hintergrundinfos haben, um abschätzen zu
» können ob was dran ist an dieser Aussage...
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 09:09
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Thomas Kuster(R), 06.05.2014, 09:28
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 09:53
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 11:07
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - schaerer(R), 06.05.2014, 11:13
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 11:25
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 11:04
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 11:17
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 12:09
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 12:35
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - schaerer(R), 06.05.2014, 14:35
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - bonanza(R), 06.05.2014, 14:58
Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 15:12
Mit Papier und Bleistift... - schaerer(R), 06.05.2014, 17:00
Mit Papier und Bleistift... - Offroad GTI(R), 06.05.2014, 17:38
Mit Papier und Bleistift... - schaerer(R), 06.05.2014, 18:52
Mit Papier und Bleistift... - bonanza(R), 07.05.2014, 07:40
Mit Papier und Bleistift... - Offroad GTI(R), 07.05.2014, 08:55
Mit Papier und Bleistift... - schaerer(R), 07.05.2014, 09:44
Mit Papier und Bleistift... - Flash, 07.05.2014, 09:51
Mit Papier und Bleistift... - HDT(R), 07.05.2014, 10:48
Mit Papier und Bleistift... - Offroad GTI(R), 07.05.2014, 11:30
Mit Papier und Bleistift... - HDT(R), 07.05.2014, 13:08
Finger für den Temperaturtest - schaerer(R), 07.05.2014, 11:57
Finger für den Temperaturtest - HDT(R), 07.05.2014, 12:14
Finger für den Temperaturtest - schaerer(R), 07.05.2014, 12:33
Finger für den Temperaturtest - HDT(R), 07.05.2014, 13:07
