Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? (Elektronik)
Hallo Thomas,
vielen Dank für Ihre Antwort ![]()
Genau damit kenne ich mich nicht aus... die Frequenz der PWM wird doch über den Wert des Kondensators C1 gesteuert, richtig? In meiner Schaltung hat dieser den Wert 470pF - ist das evtl. zu wenig und welcher Wert wäre besser?
Im Netz wird häufiger über pfeifende NTs bei PWMs geklagt, eine für mich passende Lösung habe ich jedoch dort nicht finden können. Sind denn diese hochfrequenten Schwingungen wirklich so schädlich für das NT?
Viele Grüße
Chris
» Hallo bonanza
» Ich kenne diese MeanWell Netzteile recht gut, auch im Teillastbetrieb
» bleiben diese bei mir ruhig. Also kann es nur an der Frequenz der PWM
» liegen. Kann diese nicht höher gemacht werden, damit man aus dem hörbaren
» Bereich kommt (>20 kHz) ?
