Spannungsabhängigen Puls erzeugen (Elektronik)
Also das ganze ist eine Signalgebung für einen Microcontroller der aus den Signalen für Strom und Spannung eine Energiemessung macht.
Das GESAMT-Projekt wird eine Akkustandsanzeige beruhend auf Energiemessung.
Der Akku hat 7.5 Volt und die Spannung wie ihr wisst bricht ein wenn der Akku leer ist. Parrallel wird der verbrauchte Strom gemessen und daraus lässt sich der verbleibende Energiegehalt des Akkus errechnen im Microkontroller.
Was die andere Gruppe nun von mir braucht ist einfach eine Frequenz die eben in abhängigkeit der Spannung die am Akku noch vorhanden ist sich verändert. zB 100 Hz bei 7.5V 90Hz bei 7.4V 80Hz bei 7.3V usw.
Der Strom kann über einen Shunt über die Spannung gemessen werden und dann wie oben erklärt in eine Frequenz umgewandelt werden.
Wie schon erwähnt bekommt der Microkontroller dann die zwei Frequenzen und kann wild rumrechnen.
Das ist der ganze zweck meiner Frage =).
Zusammengefasst brauche ich also eine Schaltung die aus einer Spannung eine Frequenz macht und die Frequenz soll in abhängigkeit der höhe der Spannung im berreich 7.5V +- 0,5V sich ändern.
