Sicherungsautomat defekt? (Elektronik)
Hallo! Danke für die Antwort.
Ich hab nach einem Jahr eine Elektriker-Ausbildung zu Informatik umgeschwenkt.
» letzte Manipulation:
» am Lampenkabel, dass aus der Wand kommt
» Wo ist das Kabel angeschlossen?
» Gleich in einer Dose?
» Kann sein dass in der Dose die WZ Leitungen durchgeschliffen sind?
» Durch Manipulation am Kabel Wackelkontakt verursacht (lockere Klemme) ?
» Blöd ist in 5m Höhe in der Nähe von Holz eine vermutete Fehlstelle.
» Ich würde mal die Polizze der Haushaltsversicherung suchen - wegen
» Vollbrand und so
Also das Kabel das aus der Wand kommt, ist komplett fest (da eingegipst und mit Silikon umschmiert. Außerdem sind es noch locker 1,5 Meter, die das Kabel aus der Wand geht (wo ich dann anstückel). Kann mir also nicht vorstellen, dass an ner Dose in der Wand wegen Zug was abgegangen ist. Das kann nicht sein. Und das Kabel das aus der Wand kommt, hab ich ja zum Test komplett abgeklemmt.
Ich hab zudem den Unterbrecherschalter für die Lampe ausgebaut und abgeklemmt -> auch so blinkt alles nur kurz auf. Falls es was in der Leitung wäre müssten ja Phase und Masse angeschmort und kurzgeschlossen sein.
Ich kann vermute daher stark, dass der Sicherungsautomat einen Weg hat.
Viele Grüße,
Richard
