Sicherungsautomat defekt? (Elektronik)
» das Kabel, welches aus der Wand kommt quasi unverändert in der Luft hängt
» (Ausschließen, dass ich was beim Anstückeln falsch gemacht hab). ->
» Gleiches "Aufblitz"-Ergebnis.
Die Sicherung löst nicht aus - ok
trotzdem keine Funktion im WZ
letzte Manipulation:
am Lampenkabel, dass aus der Wand kommt
Wo ist das Kabel angeschlossen?
Gleich in einer Dose?
Kann sein dass in der Dose die WZ Leitungen durchgeschliffen sind?
Durch Manipulation am Kabel Wackelkontakt verursacht (lockere Klemme) ?
Blöd ist in 5m Höhe in der Nähe von Holz eine vermutete Fehlstelle.
Ich würde mal die Polizze der Haushaltsversicherung suchen - wegen Vollbrand und so
Sicherungsautomat defekt? - richardt, 05.05.2014, 00:05
Sicherungsautomat defekt? - xy
, 05.05.2014, 00:52
Sicherungsautomat defekt? - gast, 05.05.2014, 07:49
Sicherungsautomat defekt? - richardt, 05.05.2014, 08:19
, 05.05.2014, 09:31
, 05.05.2014, 09:26
Sicherungsautomat defekt? - Richardt, 05.05.2014, 19:35
, 06.05.2014, 12:36
Sicherungsautomat defekt? - gast (A), 06.05.2014, 12:51
Sicherungsautomat defekt? - Jogi
, 05.05.2014, 10:18
, 05.05.2014, 10:40
, 05.05.2014, 10:43
Sicherungsautomat defekt? - Altgeselle
, 05.05.2014, 11:04
Sicherungsautomat defekt? - Thomas92, 05.05.2014, 12:19
, 05.05.2014, 13:24
