Sicherungsautomat defekt? (Elektronik)
verfasst von richardt E-Mail, 05.05.2014, 00:05 Uhr
Hallo alle zusammen!
Ich bin kein gänzlicher Laie, mir ist heute aber trotzdem was komisches passiert, weswegen ich eure Hilfe brauche...
Ich wollte in unserm Wohnzimmer ein Kabel zu einer Lampe verlängern. War etwas schwer, da 5m hoher Balken an der Stelle. Aber ich habe hingebracht. Ist ja auch ein "Kinderspiel", drei Lüsterklemmen auf der einen Seite und drei auf der anderen Seite des verlängernden Kabels.
Als dann mein Vater die Sicherung wieder rein macht, sehe ich nur alles ganz kurz aufblitzen, also alle Lampen und Geräte die angeschlossen/angeschaltet sind, einen Bruchteil einer Sekunde. Dann wieder duster... Ich also wieder hochgeklettert und alles abgeklemmt, sodass nur das Kabel, welches aus der Wand kommt quasi unverändert in der Luft hängt (Ausschließen, dass ich was beim Anstückeln falsch gemacht hab). -> Gleiches "Aufblitz"-Ergebnis.
Also zum Sicherungskasten gegangen und geschaut. Der entsprechende Sicherungsautomat (Anhang) sitzt direkt neben einem FI-Schalter. Wenn man den Schalter des Sicherungsautomaten hochstellt (On), genau dann blitzt es im Raum kurz auf. Der Schalter verbleibt aber oben - Im Zimmer ist dann aber trotzdem kein Strom. Gleiches passiert, wenn ich vorher den FI-Schalter auf Off stelle (scheinbar für anderen Stromkreis, vermutlich Bad oder Fußbodenheizung). Ich hab auch schon alle möglichen Verbraucher im Wohnzimmer abgesteckt und ausgeschaltet, sodass es eigentlich auf keinen Fall zu einer Überlast kommen sollte.
Was meint ihr? Ist da ein Kabel in der Wand kaputt? Der Sicherungsautomat defekt?
Ich danke euch herzlich!
Viele Grüße,
Richard
Sicherungsautomat defekt? - richardt, 05.05.2014, 00:05
Sicherungsautomat defekt? - xy(R), 05.05.2014, 00:52
Sicherungsautomat defekt? - gast, 05.05.2014, 07:49
Sicherungsautomat defekt? - richardt, 05.05.2014, 08:19
Sicherungsautomat defekt? - xy(R), 05.05.2014, 09:31
Sicherungsautomat defekt? - xy(R), 05.05.2014, 09:26
Sicherungsautomat defekt? - Richardt, 05.05.2014, 19:35
Sicherungsautomat defekt? - xy(R), 06.05.2014, 12:36
Sicherungsautomat defekt? - gast (A), 06.05.2014, 12:51
Sicherungsautomat defekt? - Jogi(R), 05.05.2014, 10:18
Sicherungsautomat defekt? - xy(R), 05.05.2014, 10:40
Sicherungsautomat defekt? - Jogi(R), 05.05.2014, 10:43
Sicherungsautomat defekt? - Altgeselle(R), 05.05.2014, 11:04
Sicherungsautomat defekt? - Thomas92, 05.05.2014, 12:19
Sicherungsautomat defekt? - Jogi(R), 05.05.2014, 13:24
