Schaltungsanpassung (Elektronik)
» » Hallo olit,
» » die Schaltung steht soweit, aber das Relais zieht nicht an.
» » Ich haben selbstverständlich nochmals alle Verbindungen etc. geprüft,
» » sollte soweit alles passen. Um die Ursache zu ermitteln wäre es doch
» » bestimmt sinnvoll an ein paar Stellen mal Probemessungen durchzuführen.
» Wo
» » wäre dies sinnvoll und welche Spannungen müssten dort anliegen?
» » Wie war das mit den Alternativwiderständen? Macht ein Austausch Sinn?
» » Gilbert
» Wenn du kein Multimeter hast, dann kannst du Pin 2&6, vom linken 555, mal
» nach Masse kurzschließen.
» Dann werden wir sehen, ob das Relais nach 10 Sekunden anzieht.
Das könnte ich versuchen, aber ich habe auch eine Multimeter. Müsste nur wissen wo ich sinnvoll messen kann.
Würde gern nach dem Optokoppler beginnen, um zu prüfen ob der "schaltet" und mich dann langesam nach rechts Richtung Relais durcharbeiten und den Fehler eingrenzen.
Wieso ist die Verbindung zum Elko links oben gestrichelt eingezeichnet, ist der nur optional nötig? Ich habe ihn verwendet.
