Mosfet schaltet nicht voll durch (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.04.2014, 23:01 Uhr
» » Ganz vergessen, deine Spannungsteiler
» » für M1 und M2 sind mir auch fragwürdig.
» Die Teilen 24V von der SPS auf etwa 14V für die FETs herunter - wüsste
» nicht, was daran fragwürdig ist.
Hmm, also ich sehe da 48V.
» » Die Zener sind ne gute Sicherung,
» Die ist eher dafür gedacht, eine schwankende Versorgungsspannung
» auszugleichen. Wenn dort ein fixer Spannungsteiler sitzt, funktioniert es
» nur bei einer bestimmten Versorgungsspannung (minus ein paar Volt, wird sie
» größer, kann die Spannungsfestigkeit der GS-Strecke schnell überschritten
» werden)
Schon klar, ich hab ja auch nicht Schmelzsicherung
oder so geschrieben.
Schutz wäre besser gesagt.
» » aber sie sollten vor jedem Fet sein,
» Da sie quasi nichts kosten, kann man das natürlich machen. Wobei dafür der
» Gatespannungsteiler der low-side FETs etwas groß sein könnte.
» » und weiter kein Funktionsbauteil werden.
» » Jedenfalls nicht so.
» Inwiefern?
» » Es sei denn, du kannst es mir
» » erklären, was die Heizung für einen
» » Sinn abgibt.
» Meinst du die Z-Dioden?
» In denen werden doch nur 100mW umgesetzt. Der Vorwiderstand kann ja auch
» noch (bspw. auf 10k) vergrößert werden. Dann bekommt man aber auch wieder
» Probleme mit geringeren Eingangsspannungen, weil der Z-Strom (evtl. zu)
» klein wird.
» EDIT:
» Noch ein Hinweis zu den Kleinsignaltransistoren. Die BC546 sind für max.
» 65V CE-Spannung geeignet. Mit 48V Betriebsspannung gibt es also keine
» Probleme. Die ähnlich "klingenden" BC548 haben nur eine Spannungsfestigkeit
» von 30V, würden hier also nicht funktionieren.
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 02:14
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 09:06
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 16:08
Mosfet schaltet nicht voll durch - xy(R), 27.04.2014, 16:30
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 16:50
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 19:44
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 19:56
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 22:04
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 07:32
Mosfet schaltet nicht voll durch - KJT, 28.04.2014, 14:24
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 03.05.2014, 20:25
Mosfet schaltet nicht voll durch - KJT, 28.04.2014, 13:45
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 14:22
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 28.04.2014, 14:34
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 15:11
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 29.04.2014, 00:16
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 00:51
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 00:27
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 29.04.2014, 01:44
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 02:04
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 08:59
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 30.04.2014, 23:19
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 11:52
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 01:56
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 08:40
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 30.04.2014, 23:01
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 11:54
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 01.05.2014, 18:59
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 20:46
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 20:49
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 01.05.2014, 21:09
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 21:11
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 01.05.2014, 23:49
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 09:01
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 29.04.2014, 14:29
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 14:59
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 22:09
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 30.04.2014, 23:40
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 03.05.2014, 20:21
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 04.05.2014, 09:33
