simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 30.04.2014, 09:12 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 30.04.2014 um 09:16)
» Habe probehalber den ElKo direkt an die IC Beinchen gelötet
Das ist natürlich die beste Variante.
» hat aber auch
» keine Besserung gebracht.
Momentchen mal. Du hast ja Widerstände an den Eingängen gegen GND. Damit bildest du mit den internen Widerständen einen Spannungsteiler.
Die Koppelkondensatoren sind auch eine Größenordnung größer, als in der Beispielschaltung im DB angegeben...
» Ein altes und (bis auf den Softstart) funktionierendes
» Layout wäre dieses hier:
Die GND-Verbindung ist etwas besser. Aber die Plus-Leiterbahnen auch noch ziemlich lang.
» parallel dazu eine IC fliegend mit den Bauteilen verdrahtet, also
» direkt an die Beinchen gelötet. Dieser Aufbau funktioniert perfekt
Nicht umsonst werden HF-Schaltungen nach diesem Prinzip aufgebaut ;-)
» also einfach mal meine Platine Stück für Stück zurückbauen, vllt lässt sich
» die Ursache so besser finden
Nimm doch erst mal besagte Widerstände raus.
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Christian Wächter, 30.04.2014, 01:34
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Offroad GTI(R), 30.04.2014, 07:13
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Christian Wächter, 30.04.2014, 08:43
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Offroad GTI(R), 30.04.2014, 09:12
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Christian Wächter, 05.05.2014, 22:06
