Mosfet schaltet nicht voll durch (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 29.04.2014, 14:59 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 29.04.2014 um 15:03)
» » » Da wäre es besser, diese Brücke mit 4 N.Kanal FET´s zu realisieren.
» » Stimmt. N-Kanäler wären besser, auf Grund ihrer besseren
» » Schalteigenschaften.
» » Aber bitte nicht so:
» » » Ein FET mit D an +48V und S mit D vom zweiten FET.
» » » S vom zweiten FET an GND.
» Sorry, jetzt verstehe ich erst.
..offensichtlich nicht...
» Aber ich habe die Schaltung aber schon aufgebaut, und die funktioniert
» teilweise.
WELCHE Schaltung WIE aufgebaut?
» Am Ausgang kommen aber nur 5V heraus (zwischen G und S der Beiden Mosfets).
Seit wann ist die Gate-Source-Strecke ein Ausgang?
Und welcher beiden, bei einer Brücke mit vier FETs?
» Schalten tut er exakt mit einer Frequenz von 80Hz.
Tuten tut der Nachtwächter...
» Bekomme ich nur deshalb die 5V, weil ich S mit D der Beiden direkt
» verbunden habe?
5V WO?
Wie gesagt, mach mal eine Skizze deiner Schaltung.
» Oder brauche ich auch andere Widerstände am G?
» Ich habe am G Eingang einen Spannungsteiler 1K8 mit 560 Ohm. Somit habe ich
» anstatt 24V nur 5V am G.
Warum machst du sowas? 5V mag funktionieren, etwas mehr schadet aber auch nicht.
» Am G habe ich dann einen 100K Widerstand.
Den brauchst du nicht mehr, wenn ein Spannungsteiler davor sitzt.
Bzw. was meinst du überhaupt mit "am Gate"? Irgendwo muss ja der zweite Anschluss des Widerstandes sein.
Ich habe gehört, das bei höheren
» Frequenzen ein höherer Eigangswiderstand gefragt ist.
Da hast du falsch gehört.
Der Vorwiderstand und die Gatekapazität des FETs bilden einen Tiefpass.
Und wenn du da >100k einsetzt, ist Essig mit hohen Frequenzen (je nach Frequenz und MOSFET auch schon weit darunter).
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 02:14
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 09:06
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 16:08
Mosfet schaltet nicht voll durch - xy(R), 27.04.2014, 16:30
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 16:50
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 19:44
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 19:56
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 27.04.2014, 22:04
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 07:32
Mosfet schaltet nicht voll durch - KJT, 28.04.2014, 14:24
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 03.05.2014, 20:25
Mosfet schaltet nicht voll durch - KJT, 28.04.2014, 13:45
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 14:22
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 28.04.2014, 14:34
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 15:11
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 29.04.2014, 00:16
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 00:51
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 00:27
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 29.04.2014, 01:44
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 02:04
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 08:59
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 30.04.2014, 23:19
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 11:52
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 29.04.2014, 01:56
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 08:40
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 30.04.2014, 23:01
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 11:54
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 01.05.2014, 18:59
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 20:46
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 20:49
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 01.05.2014, 21:09
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 01.05.2014, 21:11
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 01.05.2014, 23:49
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 09:01
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 29.04.2014, 14:29
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 14:59
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 22:09
Mosfet schaltet nicht voll durch - Steffen, 30.04.2014, 23:40
Mosfet schaltet nicht voll durch - Christoph, 03.05.2014, 20:21
Mosfet schaltet nicht voll durch - Offroad GTI(R), 04.05.2014, 09:33
