Schaltungsanpassung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 27.04.2014, 20:52 Uhr
(editiert von olit am 27.04.2014 um 21:18)
» » » Kein Problem. Du musst dir nur jemand suchen der löten kann.;-)
» » ...und dei Daten von der Diode, welche dem Relais parallel geschaltet ist
» sollte ich auch noch haben...
» danke
Allerdings brauchst du einen Anderen Optokoppler mit Basisanschluss. Das sind die mit sechs Beinen. Zum Beispiel CNY17
http://www.conrad.de/ce/de/product/153464/Optokoppler-Vishay-CNY-17-F-4-DIP-6-Ausfuehrung-PhototransistorSingle?ref=searchDetail
Der TLC555 ist nur über Bestellung erhältlich aber es funktioniert auch mit zwei NE555.
Dann musst du den 91kOhm Widerstand gegen einen 82kOHm Widerstand tauschen!
NE555
http://www.conrad.de/ce/de/product/152184/Timer-Texas-Instruments-NE555P-Gehaeuseart-DIP-8-Ausfuehrung-Praezisions-Timer?queryFromSuggest=true
TLC555
Beim TLC555 musst du wegen Statischer Aufladungen Vorsicht walten lassen!
Das ist ein CMOS Schaltkreis. Ist dier das zu heikel nimm zwei NE555. Funktioniert genauso gut.
http://www.conrad.de/ce/de/product/152197/Timer-Texas-Instruments-TLC555CP-Gehaeuseart-DIP-8-Ausfuehrung-LinCMOS-Timer?queryFromSuggest=true
Die Beschaltung des Optokoppler mit 220 Ohm ist so bemessen, Das du die Steuerspannung direkt an der Blinkenden LED abgreifen kannst. Diese kann dann allerdings dunkler werden.
Der Elko von Plus nach Masse ist unkritisch und kann 470µ haben.
Die Freilaufdiode ist ebenfalls unkritisch 1N4148 oder auch 1N4001 bis 4007
Schalzungsanpassung - Gilbert, 26.04.2014, 18:04
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 18:09
Schalzungsanpassung - Gilbert, 26.04.2014, 18:20
Schalzungsanpassung - xy(R), 26.04.2014, 19:52
Schalzungsanpassung - Gastl, 26.04.2014, 19:49
Schalzungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 11:04
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 20:15
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:03
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:14
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:36
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:41
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:44
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:45
Schalzungsanpassung - Glashaus, 27.04.2014, 01:18
Schalzungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 01:55
Schaltungsanpassung - Torro(R), 26.04.2014, 21:41
Schaltungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:43
Schaltungsanpassung - Torro(R), 26.04.2014, 21:48
Schalzungsanpassung - Theo., 27.04.2014, 11:10
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 11:23
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 12:44
Schaltungsanpassung - xy(R), 27.04.2014, 15:14
Schalzungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 12:39
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 15:03
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 15:30
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 15:55
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 20:05
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 20:24
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 20:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 20:52
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:04
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 21:25
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:57
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 20:56
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:15
Schaltungsanpassung - olit(R), 28.04.2014, 10:47
Schaltungsanpassung - Gilbert, 28.04.2014, 18:29
Schaltungsanpassung - olit(R), 28.04.2014, 22:54
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 09:11
Schaltungsanpassung - gast (A), 29.04.2014, 10:22
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 10:56
Schaltungsanpassung - gast (A), 29.04.2014, 11:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 11:40
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 12:24
Schaltungsanpassung - Gilbert, 29.04.2014, 18:23
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 11:53
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 13:12
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 17:01
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 17:43
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 17:48
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 17:59
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 18:04
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 18:03
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 18:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 19:34
Schaltungsanpassung - Gilbert, 05.05.2014, 20:36
Schaltungsanpassung - olit(R), 05.05.2014, 20:55
