Mosfet schaltet nicht voll durch (Elektronik)
Ich will eine Halbbrücke mit zwei Mosfets realisieren.
Ein SPS Ausgang mit 12V max 1,5A sollte das Gate ansteuern und so eine Spannung von 48V, 8A schalten.
Aber ich scheitere schon bei einer Einfachen Mosfetschaltung.
Fürs Erste wollte ich mal ausprobieren, ob ich einen N-Kanal Mosfet schalten kann.
Ich verwende einen IRFZ48VSPbF, Mit dem Könnte man 60V Schalten und 72A bei Ugs 10V.
Ich hatte einen Pulldown Widerstand von 10K am Gate Eingang, 1M als Messwiderstand an Drain, Source direkt an GND. Wenn Vcc 8,5V hat, dann kann ich mit 10V schalten, aber nicht voll durchschalten. Sondern nur 3 Volt.
Habe am Gate die Sannung auf 15V angehoben dann konnte ich 13,5V durchschalten. Mit 48V habe ich noch nicht getestet.
Versorgungsspannung und Steuerspannung kommen von einem Labornetzteil.
Was ist hier das Problem?
Was mache ich falsch?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140427021426.sch.pdf
