Induzierte Spannung von Leiter -> Spule (Elektronik)
» Hallo
» Mal die Berechnung beiseite gelassen, kannst du auch einen Trafo mit der
» Sekundärseite in den Stromkreis schalten und an der Primärseite kannst du
» dann eine dem Stromfluss der Sekundärseite entsprechende Spannung messen.
» Die Sekundärwicklung muss nur den maximal auftretenden Strom verkraften
» können. Das Messergebnis kannst du ja dann beliebig weiter verarbeiten.
» Theo
Also wenn schon dann die Primärseite über ein Strommesser kurzschließen!
Sonst produzierst du Lichtbögen.
xy gab den Hinweis „Stromwandler“
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Jarrao, 26.04.2014, 13:38
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - xy
, 26.04.2014, 13:46
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Theo., 26.04.2014, 14:17
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - olit
, 26.04.2014, 14:21
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Theo., 26.04.2014, 15:32
, 26.04.2014, 16:15
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Jarrao, 26.04.2014, 15:44
, 26.04.2014, 15:54
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Jarrao, 26.04.2014, 16:41
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Offroad GTI
, 29.04.2014, 17:30
